придърпване при рязко даване на газ форд фокус 1.6 бензин
tufince
Регистриран: 22 юли 2011, 22:01
Модел на автомобила: Форд-фокус 1.6 16v 2000г.ghia
Местоположение: Петрич
Мнение от tufince » 28 дек 2014, 16:29
Здравейте,колеги.От няколко месеца насам имам едно придърпване при смяна на скоростите и рязко подаване на газ.Имам форд-фокус1.6зетек бензин 2000г.преди това да ви кажа,че съм сменил свещи и кабели.Забравих да кажа,че това ми го прави на бензин и на газ.Благодаря ви предварително.
ФордБългария
Re: придърпване при рязко даване на газ форд фокус 1.6 бензин
Мнение от ФордБългария » 28 дек 2014, 16:38
Това винаги ли ти го прави, или само докато е студена ?
tufince
Мнение от tufince » 28 дек 2014, 16:46
винаги го прави
За да съм по-точен,забелязвам че го прави при загрят двигател,при студен не се усеща може би защото сместа е по- богата?
мод: използвай бутона "промени"
Последна промяна от tufince на 28 дек 2014, 19:38, променено общо 1 път.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 28 дек 2014, 16:59
При мен правеше така от бобината.
Придърпваше до 3000 оборота при рязко подаване на газта, на газ и бензин.
Може да си пишеш на профила от къде си, евентуално ако има някой наблизо да помогне!
Успех!
tufince
Мнение от tufince » 28 дек 2014, 17:03
Благодаря ти antipower ще го направя.А каква бобина да взема?На коя марка?
antipower
Мнение от antipower » 28 дек 2014, 17:24
Аз взех на Mobiletron от Косер.
Струваше 53 лева и повече от година съм с нея !
Но за да не даваш излишно пари, може да вземеш някоя от морга или от приятел,
за да си сигурен че е от това!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 28 дек 2014, 20:13
И при мен го правеше от бобината, но го прави и при студен двигател точно защото вкарва повече гориво и аз като я настъпя и я давя с много гориво, затова питах _friends_
tufince
Мнение от tufince » 29 дек 2014, 20:32
Здравейте,относно придърпването,мисля,че реших проблема.Смених днес запалителната бобина на форда.На старата бобина имаше пукнатина от едната страна,не знам дали това е било причината,но придърпването изчезна и сега нямам проблем.Марката на бобината е ''Mobiletron'' от верига-магазините на ''Косер''.Ще бъда доволен,ако с това мое споделяне във форума помогна на някой.Благодаря и успех!
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 29 дек 2014, 21:44
сложи си хубави свещи.При мен след смяна на свещи се появи този проблем,сложих беру след това поставих старите като предварително направих разтоянието на електода и нямам проблем
tufince
Мнение от tufince » 29 дек 2014, 22:22
Значи това придърпване ме провокира да сменя първо свещите,а след известно време и кабелите.Тъй като проблема продължи,след консултация във форума смених и бобината и засега мисля,че няма проблеми!
Забравих да кажа,че това упражнение с разстоянието на електрода на старите свещи го направих най-напред.
мод: Имаш бутон "промени"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
