Разход на гориво
alex97
- Регистриран: 21 авг 2014, 19:33
- Модел на автомобила: Focus C MAX
Разход на гориво
Нормално ли е в студено време РАЗХОДЪТ да се покачи от приблизително 5 до 10 на 100 км? Има ли общо с липсата на антифриз той е между MAX и MIN.
Re: Разход на гориво
Нивото на антифриза между min, и max е перфектно. Обаче това 10/100 какво е, пропан, метан, бензин, нафта, спирт, олио ?
Нормално е завишаване 10%-20%, това което казваш е 100%, което не е нормално при чисти пътища в Зимни условия. Ако това обаче е на заснежен път е напълно нормално.
alex97
Diesel
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Ако се кара студен на къси разстояния е напълно възможно.
- DigiPro
Хайде сега напиши обема на двигателя, и този разход градско или извънградско е. Ако си попълниш и правилно профила, другият път няма да питаме.alex97 написа:Diesel
Служебната Astra 1,9CDTi 120 на къси разстояния, само градско, и бръмчене на място в студовете показа 14/100 по борд компютър. Според мен ако извънградският разход ти е в норма, по добре си карай спокойно и не човъркай по колата.
