Скъсах ангренажен ремък. Удачен ли е ремонт или нов двигател
kezzo
Регистриран: 27 окт 2011, 21:05
Модел на автомобила: Ford escort 1.8TD Ghia
Мнение от kezzo » 05 яну 2015, 16:32
Здравейте колеги съфорумци,
Честита Нова Година! Много безаварийни километри!
За мен новата година почна наопаки. Карам Ford Escort 1.8 td, 90hp, 1996г. и скъсах ангренажния ремък преди 2 дни. Изкарах колата от гаража и ремъка отиде. Търся си двигател, тъй като ремонта щял да излезе много повече пари. Видях в нета двигател 1.8тд, но от Мондео като и този двигател е 90hp. Въпроса ми е дали този двигател става за ново сърце на Ескорта. Коне са същите, но дали ще паснат болтовете в двигателния отсек, а ако стане дали ще трябва да сменя и другите "карантии" (алтернатори, стартери, водни помпи, гнп-та и т.н). Търсих из форума за подобна тема, за да не спамя излишно, но открих теми за swap само на бензинови двигатели. От София съм и ако познавате човек, от който мога да взема двигател, ще съм благодарен за негови контакти : )
Поздрави,
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Местоположение: sofia
Re: Скъсах ангренажен ремък. Удачен ли е ремонт или нов двигател
Мнение от tushan » 05 яну 2015, 17:48
Ако ти е читав двигателя си направи твоя.Имаш да смениш най-много четири клапана по десетина лева и хубава гарнитура около петдесет лева.Ремъците и ролките така и така ще ги смениш ако вземеш друг двигател.
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2015, 23:53
До 300 лв. ще ти отиде за ремонта на твоя си двигател. И да знаеш че щом главата я направиш перфектна, и мотора ще ти пали, и върви перфектно.
opex
Мнение от opex » 06 яну 2015, 00:06
Според мен абсолютно не си заслужава ремонта ако нямаш планове да продаваш ескорта. Ако се постараеш и потърсиш насам-натам 110% ще намериш читав мотор от донор.
Проблема с този двигател не е дали ще се дадат 300 или 400 за ремонта - а кой ще го направи. Защото малко са тези, които го сглобяват читаво. След това може да имаш проблем след проблем и на края за капак пак да скъса ангренажния ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
