Когато колата не е на скорост се чува странно тракане
rak0ff
Регистриран: 28 яну 2015, 22:55
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от rak0ff » 28 яну 2015, 23:03
Здравейте! Става дума за следното :
Форд Фокус 1.8 TDDI 90 HP. Когато колата не е на скорост (свободна) се чува странно тракане, когато натисна съединителя тракането изчезва. Казаха ми че може да е от лагера на съединителя, но не мога да бъда сигурен. Ако някой знае от какво е моля да ми каже. Благодаря!
Последна промяна от paci на 28 яну 2015, 23:07, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието + местене
Re: ПРОБЛЕМ
Мнение от HACKO » 28 яну 2015, 23:07
Няма страшно, от скоростната кутия е, почти няма Форд на който да не тропа. Хубавото е че така изкарват стотици хиляди километри, най-често до края на колата.
martin1977
Re: Когато колата не е на скорост се чува странно тракане
Мнение от martin1977 » 28 яну 2015, 23:43
Първичен вал. Няма да те остави, но може да се увеличава и да почне да трака като руска картечница. Тогава ще ти продъни ушите и ще вземеш мерки. Но може и да не се влошат нещата, затова ако шума е поносим, карай и си свиркай.
le6o
Мнение от le6o » 29 яну 2015, 00:23
При мен беше лагера на съединителя. Студена чукаше яко, като загрее нямаше проблеми.
Поздрави
rumkata10
Регистриран: 04 яну 2015, 21:45
Модел на автомобила: Форд
Мнение от rumkata10 » 29 яну 2015, 14:35
и при мен го имаше смених лагер помпата и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
