Масло за двигателя
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Масло за двигателя
Мнение от dimkar » 26 яну 2015, 16:25
bobiraio написа:На коя марка си се спрял ? От четенето стигнах до извода, че ще налея или 5в30 или 5 в40 на Форд. Но има и други марки със същите спецификации по изискванията на ФОрд.
Маслото, което наливам в колите си от 2009 г. насам е Yacco VX600 5W40. Цената му е съвсем прилична, в сравнение с другите, сменям го на 15 000 км, без да се съобразявам с времето на пробега.
Yacco VX 1000 LL 5W4 е със спецификация:
ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0710/ RN0700
VW 502.00 / 505.00
Това масло е още по-хубаво, но си мисля, че е прекалено хубаво за моите коли и затова не го ползвам. Но е супер. А и както казах, най-важното е, че няма ментета на тази марка.
Форито
Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Форито » 29 яну 2015, 23:44
ivan_s написа:В немския форум на Форд са на съвсем различно мнение. Темата за маслото са обсъждали в продължение на 4 години и са стигнали до следното:
Цитат:
"Für die Benzinmotoren im Ford ist das geeignetste Öl ein 5W40 nach ACEA-A3/B4 mit Freigabe nach MB229.3 oder MB229.5"
Превод:
За бензиновите двигатели на Форд най-подходящото масло е 5W40 според ACEA-A3/B4 с одобрение от Мерцедес MB229.3 или MB229.5
Аз лично смятам да се откажа от фордовската формула и да потърся по-качествено масло.
Та нали маслото е тъпкано от прибавки,добавки,присадки-както и да ги наречете. Техния брои определя качеството на маслото.
JoroM
Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
Мнение от JoroM » 28 фев 2015, 14:05
От няколко години слагам масло Карфур 5W40 синтетично(производство е на елф/тотал) на всичките коли в семейството: моите Audi A3 1.8 Turbo 250+ коня. Фокуса ми, който също е с турбо, фокуса на брат ми - обикновен 1.6, и колата на баща ми - фокус 2 1.6 tdci - 109hp...три коли с турбина, от които моите доста често се пържат яко по гонки. Мога да кажа че маслото е перфектно за мен. Минавам по около 7 к на година на кола. Бащата върти по-малко и не мога да го накарам да сменя маслото на година - никакви проблеми с дизела засега. Има доста добри миещи свойства, потъмнява както си е редно.
На аудито имам уред за налягането на маслото и веднъж сравнявах налягането на старото масло преди смяната точно, на няколко хил. км, и новото - и двете Карфур 5W40, и нямаше разлика - това в жегите лятото при еднакъв режим на работа на двигателя - обороти, външна температура.
Започнах да го ползвам много предпазливо това масло... първо на моя фокус, още преди да го турбинирам, заради големия разход на масло от спечените маслени сегменти. После го турбинирах, но не смених маслото понеже беше на малко км, а и трябваше да се сработят новите сегменти и така. После пак налях от същото. После налях и на аудито. С течение на времето се убедих че маслото наистина е качествено, и така до сегашното положение - всичките коли в семейството да са на него. :wink:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 01 мар 2015, 23:10
Още едно положително мнение за карфурското масло. Сипвах го на фиестата защото тя гореше много масло и ми беше все тая , нямаше как да стане по -зле. За мое учудване това масло го харчеше най-малко от всички други.Вярвайте ми доста марки пробвах , скъпи и евтини фордчето беше като подвижна тестова лаборатория :lol: . Сега имам едно изкушение за пежото ми , което го дават по книжка с 10 w40 . намерих някакво гръцко масло пълна синтетика 10 w 40 , между двете с карфурското ми е дилемата
Emelianenko
Регистриран: 16 мар 2015, 23:44
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 1.4 75 hp
Мнение от Emelianenko » 07 апр 2015, 00:33
Здр. на Всички ! Преди 1 седмица си закупих Форда и сега му смених маслото , налях му Мобил 5-40 3000 и заработи по шумно ! А работеше доста тихо като го взех не се чуваше ! И като ускорявам започна да се чува едно виене откъм предницата главно на 3 и 4 предавка и между 1800 и 2200 оборота после изчезва ! Не мога да определя от скорости ли от някои лагер ли или от мотора ! Възможно ли е лагер да вие по този определен начин при ускорение. Като е по инерция пак се чува но едва долувимо !Ходих в сервиз казаха че няма нищо но мен ме дразни.
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 15 апр 2015, 23:05
Здравей Колега! Да ти е честит Фокуса- безпроблемен и послушен!
Най-напред да те попитам: откъде купи Форда? Имам предвид, че ако е от някоя автокъща е много вероятно да са му наляли някаква добавка в маслото колкото за продажбата и при смяна на маслото добавката да си е отишла със старото масло- правят ги тези номерца автоджамбазите често. Дано да не е от това...
Маслото, което си сипал е адекватно на препоръчитлното от производителя, препоръчва се 5W30. 5W40 е горе-долу същия клас.
Сигурен ли си, че шума е от двигателя? Сменил ли си пистов, ангренажен ремък и прилежащите им ролки? Често шумове и скърцания идват точно от износени обтяжните и паразитни ролки на ремъците. След като на празен ход или 'по инерция' пак чуваш шумове, значи елиминираме проблем със скоростната кутия и маслото и.
Форман
Регистриран: 17 ное 2014, 15:49
Модел на автомобила: Форд С МАКС
Мнение от Форман » 22 апр 2015, 15:34
ivan_s написа:
al_lukanov написа:Предполагам в немските форуми дипломирани химици дискутират своиствата на маслата :)
Да, представи си :) Модераторът на подфорума за Форд Фокус е дипломиран химик. Работи в изпитателна лаборатория на фабрика за смазочни материали в Германия. В продължение на 4 години (по време на дискусията) е правел химически анализи на няколко вида отработени масла (след средно изминати 10 000 км). Най-зле е била фордовската Формула, а също и маслата на други производители, които отговарят на спецификацията на Форд WSS-M2C913-A/В/С - SAE 5W30 A1/B1. Тези масла са със силно понижен HTHS-вискозитет, а спецификацията на ACEA A1/B1 е с най-ниските изисквания. Та въпросният химик е голям фен на Фокус 1 и след като минала гаранцията на колата, от 2005 г. насам, налива само масло по ACEA A3/B4 SAE 5W40. Препоръката му е да се кара с такова масло на някой от известните производители, а още по-добре ако маслото е одобрено от Мерцедес (MB Approval 229.3/229.5). Ако някой все пак иска да остане с масло 5W30, то поне да потърси такова, което отговаря на ACEA A3/B4. Дискусията във форума е много дълга и не е възможно да се преразкаже накратко. Всеки сам си преценява какво масло да използва, колата си е негова. Както вече казах, аз лично се отказвам от фордовската формула.
Колегата dimkar съвсем точно е написал спецификациите и одобренията (с няколко добавки от мен):
ACEA A3/B4
API SL/CF (още по-добре SM или SN)
BMW Longlife-98 (или LL-01)
GM-LL-B025
MB 229.3 (още по-добре MB 229.5)
Porsche A40
VW 502.00/505.00
Има достатъчно масла на пазара, отговарящи на тези изисквания (само да не са ментета).
Тогава да разясни подробно - МОЛЯ химико-технически това :
http://duralube.in/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D ... %B8%D0%B5/
dimkar
Мнение от dimkar » 22 апр 2015, 16:40
Това е по скоро алхимия. :lol:
eodor
Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm
Мнение от eodor » 22 апр 2015, 16:56
Три пъти го прочетох, докато вникна какво искат да ми кажат, тъпотия.. :lol: Тези които са измислили ускрителя на частици ряпа да ядат .
Понеже Форман /и не само той/ :roll: пак подпитва за тези добавки, при моя преглед броя на посещенията на този сайт беше на 52125, ще видим утре на колко хора ще е привлякъл вниманието.
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2015, 17:08
dimkar написа:Това е по скоро алхимия. :lol:
Оригиналът е откритие на Руски учени,- военни технологии, на основата на молибден е !
bobiraio
Регистриран: 22 фев 2011, 07:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 2000г, 1.8i 16V 115 k.с. хечбек , ГИ
Мнение от bobiraio » 25 апр 2015, 14:12
Предстои ми смяна на маслото ,обаче четох и много се обърках за вискозитета. Нова кола едно масло ,на над 180 000 друго масло... много разнородни мнения за съжаление.В момента колата е с масло от предишни собственик на колата (само да поясня ,че когато я е обслужвал последно и той не знаеше какъв вискозитет е сипано от майстора), но не го пипа. И сега дилемата е 5в40 , 5в30 или 10в40 , марката мисля на Форд или евентуално на Кастрол ,макар, че в началото на темата пише,че нямат заместител за ФОрд... Ако това има значение- клапаните са с пулове, не са с хидравлични повдигачи. И друг въпрос дали масло Форд Формула купено от МП е гарант за оригинал,понеже ми изпада такова масло ,но от приятел с авточасти ,на който му го доставят при поръчка ,предполага се не от МП.
Mondeo 2000г. ; 1.8 ;115 к.с. Затек ,хечбек,ГИ.
И поне когато пускате тема или се включвате с даден проблем поне напишете резултата ... иначе се губи смисъла от форума.
dimkar
Мнение от dimkar » 25 апр 2015, 20:37
Ако държиш на екологията - 5W30. Ако държиш на двигателя - 5W40.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 25 апр 2015, 20:39
Аз на моя орион 1.6 цвх му сложих I.G.A.T. 15w40 и за се га съм доволен, тъй като имам клапан дето чука, но с това масло чука по малко. Надявам се да остана доволен.
essex написа: Имам няколко хидравлични повдигача за ЦВХ и не са ми нужни :D: Даже колега от форума ми даде няколк, и от един познат взех още няколко еи така да си имам за всеки случай _friends_
lubomirov89 написа:Благодаря, ама не искам да бутам мотора. Виж ако имаш някоя скоростна кутия може, че моята чука, лопа, трака, вие... Абе ужас :D
Последна промяна от paci на 27 апр 2015, 00:46, променено общо 1 път.
botev73
Регистриран: 19 апр 2014, 08:51
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 100 PS
Мнение от botev73 » 26 май 2015, 18:00
Колеги,някой купувал ли си е масло за двигателя от МАСЛАТА.БГ?Търся си масло и видях при тях CASTROL MAGNATEC 5W30 A1 за Форд 5л,цена 65лв.Потърсих в Добрич,където живеч,предложиха ми пак CASTROL,пак за Форд на цена за 5л 100 лв,доста голяма разлика в цените.За това питам дали някой е пазарил от този сайт.Говорих и с М.Фое Варна-наливното CASTROL при тях е 20 лв/л(с такова съм във момента)
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 26 май 2015, 18:18
botev73 написа:Колеги,някой купувал ли си е масло за двигателя от МАСЛАТА.БГ?Търся си масло и видях при тях CASTROL MAGNATEC 5W30 A1 за Форд 5л,цена 65лв.Потърсих в Добрич,където живеч,предложиха ми пак CASTROL,пак за Форд на цена за 5л 100 лв,доста голяма разлика в цените.За това питам дали някой е пазарил от този сайт.Говорих и с М.Фое Варна-наливното CASTROL при тях е 20 лв/л(с такова съм във момента)
Последните три пъти съм купувал от маслата.бг, никакви проблеми не съм имал. След 2000 км. следва пак да пазарувам от тях. Лично мнение - надеждни са.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 май 2015, 19:55
Май пускаха и някакви промоции в сайта по едно време
peigera
Мнение от peigera » 27 май 2015, 07:56
Аз съм страшно доволен от маслото 5W40 на марката Бардал. Купих си и една тяхна добавка за допълнително смазване и тя е към 50-60лв. но определено минавам вече на тази комбинация. Промоционални масла не купувам лично аз, защото нямам излишно промоционално желязо за триене в мотора.
NORTHSIDE
Регистриран: 12 яну 2015, 14:34
Модел на автомобила: Focus 1.8TDCI
Мнение от NORTHSIDE » 27 май 2015, 15:37
Здравейте фордаджии! Имам фокус 1.8tdci 115к.с. на 100к километра. Въпроса е каква марка и какъв вискозитет да бъде бъдещото масло? Или ако може да ми предоставите сайт в който има всички спецификации на автомобила.
dimkar
Мнение от dimkar » 27 май 2015, 18:20
peigera написа:Аз съм страшно доволен от маслото 5W40 на марката Бардал. Купих си и една тяхна добавка за допълнително смазване и тя е към 50-60лв. но определено минавам вече на тази комбинация. Промоционални масла не купувам лично аз, защото нямам излишно промоционално желязо за триене в мотора.
Интересно, ако е толкова хубаво това масло защо трябва да му слагаш и допълнителна добавка, струващо кажи-речи колкото самото масло?
peigera
Мнение от peigera » 27 май 2015, 23:32
Не трябва разбира се, правя го защото така съм си решил аз. Производителя не го изисква, дори пише, че си я има в самото масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
