При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
InReal
Регистриран: 29 мар 2014, 22:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от InReal » 30 яну 2015, 22:35
Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор. Започна да ми прави впечатление от скоро, че като тръгна да паля(студен двигател) въртя стартер, колата пали, но ако не подам газ веднага гасне. Какво може да е? :?:
InReal
Re: При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
Мнение от InReal » 31 яну 2015, 08:33
помощ *surrender*
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 31 яну 2015, 09:09
Стъпково моторче за чистене , опитай първо него.
Въздух в системата , ако гълта от някъде докато не дадеш газ няма как да го издуха
за толкова дълго време,
Мнение от DigiPro » 31 яну 2015, 11:59
Conan_1 написа:Стъпково моторче за чистене
InReal написа:Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор.
Има ли стъпково моторче карбуратора? По скоро смукач, който предполагам е автоматичен.
InReal
Мнение от InReal » 31 яну 2015, 12:07
Смукача е ръчен.
Мнение от HACKO » 31 яну 2015, 16:12
Отвори филтъра, дръпни смукача и виж дали затваря напълно. След това накарай някой да запали а ти гледай клапата дали ще се отвори леко или ще остане затворена. Ако не се движи, може би мембранката е скъсана или е разкачена лостовата система, на която действа. Ако отваря, трябва карбуратора да се почисти и настрои.
