фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100
ilienski
Регистриран: 30 яну 2015, 21:36
Модел на автомобила: fokus
Мнение от ilienski » 06 фев 2015, 18:40
имам сериозен проблем с моят фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100,от мп сервиз ми казаха че пуска с 30% повече гориво .ама и те незнаят защо .всики датчици били наред .моля за помощ
малко информация общо взето за самата кола кам неиният проблем .при работа на място студена ,газовите изпарения са леко черни ,също така колата ми взе да харчи и много масло 1/1000 .на всичкото това харчене не може да развие 160км,след 3500оборота нещо конете стават на мулета.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100
Мнение от martin1977 » 07 фев 2015, 00:13
Работата май не е добре. Ако беше само разход на гориво и намалена мощност, можеше да се търсят причини извън двигателя, но при големия разход и на масло, ме навежда на мисълта, че причината е вътре в мотора. Диагностиката какво казва?
ilienski
Мнение от ilienski » 08 фев 2015, 22:30
че всичко е наред по електрониката ,ламда та била малко бавна. двигателя работи с 30%повече гориво.но эашто :roll: . а эа маслото ми каэаха от друго място гумички на клапаните
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 фев 2015, 09:13
Трябва ти по-сериозна диагностика. Това, че няма грешки, не значи, че електрониката е наред. Трябва да се проверят лайф даниите и да се анализират. Тези 30% идват от някъде и е работа на диагностика да прецени от къде.
А между впрочим правилния вариант на диагностика е да се започне със състоянието на механичната част. Наскоро ми докараха кола с компресия от 4 до 6 на двигателя! това довежда до изкривени данни на датчиците и няма как да се оправи.
Така че трябва ти човек, който прави истинска диагностика.
Поздрави
ilienski
Мнение от ilienski » 11 фев 2015, 17:57
моята компреся е била 14,6 .ако наистина маисторат е испалнил моята зарака за замерването
колата вече е в сервиз.ще споделя за отсраняването на проблема ако оспеят даго отстранят .
ilienski
Мнение от ilienski » 23 сеп 2015, 22:49
Основен ремонт ,клапани ,гумички,сигменти ролки,ремаци+ инжектори .оправия няма, на диагностика е всичко 6. Почвам сам да сменям всичи датчици
martin1977
Мнение от martin1977 » 24 сеп 2015, 00:19
Не си попаднал на правилен "майстор". У нас вече "майстори" станаха всички - от "кол и въже". Обикновено колата се изкарва от сервиза по-счупена, отколкото се вкарва и си няколко стотин лева назад /или недай си Боже няколко хиляди/. После колите били боклуци. Защо не я закара на Фордманиака?
