Разход на масло Фюжън 1.4 бензин 2003
Violator
Регистриран: 14 ное 2013, 21:20
Модел на автомобила: Fusion
Мнение от Violator » 11 фев 2015, 11:00
За около 8 хил. км. съм сипал 3л. масло 5w40. Колата е на около 170000 км. (най-вероятно реални, защото като я взех не беше сменян ангренажен ремък никога). Като я форсирам, не излиза никакъв синкав дим. Преди 1500 км. я водих на сервиз и смениха гарнитурата, казаха ми, че била цялата в масло и се успокоих, че уж е било от нея. Обаче онзи ден след 1-2 по-дълги пътувания я проверих пак и сипах отново 1л. масло, че беше паднало доста под минимума. Имам чувството, че след дълъг път пада рязко, иначе като си я карам из града не мога да забележа да мърда нивото. Забелязвам омасляване по един маркуч, който води към капака на двигателя:
Същият маркуч беше омаслен и преди да сменим гарнитурата и тогава всичко бяха избърсали, така че сега се е омаслил наново през последните 1500км. Изобщо ме няма в техническата част, но имам чувството, че по този маркуч по принцип не трябва да се движи масло (а може би въздух?)? Захванат е много хлабаво към капака чрез пластмасов накрайник и като съм го откачал (имах проблеми със свещите и съм махал капака), от него изтичат няколко капки масло.
Имате ли идея на какво може да се дължи увеличеният разход на масло?
Любо
Re: Разход на масло Фюжън 1.4 бензин 2003
Мнение от Любо » 11 фев 2015, 11:47
Това да не е маркуча за картерните газове? Ако влиза в кутията на въздушния филтър най-вероятно е той.
Но дори и да не е, не би трябвало да го вадиш толкова лесно, колкото описваш, от главата.
Гарнитурата на капака на клапаните проверена ли е?
Violator
Мнение от Violator » 11 фев 2015, 12:35
Ами да влиза в кутията на въздушния филтър над двигателя, но не знам какъв е точно този маркуч. В кутията влизат 2 големи маркуча и този малък. Тук има още малко снимки:
http://www.patrickcraig.co.uk/diy/mazda2sparks.htm
Иначе се измъква много лесно, без особено усилие. Дори има лек луфт и няма никакво уплътнение просто се пъха пластмаса в пластмаса, затова и предполагам, че не би трябвало да е за масло и не е нормално от него да изтича дори и малко масло на капки.
Любо написа:Гарнитурата на капака на клапаните проверена ли е?
Смениха някаква гарнитура, но не знам дали е точно тази.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 11 фев 2015, 13:00
Качи колата на канал и огледай отдолу. При такъв разход на масло, ако изтича от някъде би трябвало да е омазано здраво.
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 11 фев 2015, 13:03
По този маркуч минават само маслени пари и няколко капки масло на него са нормални.От там не могат да избягат 3 литра масло.Виж има ли масло по картера и дъното на колата,ако има проври пробката за маслото,а ако не е от нея е от семеринга на коляновия вал.
nikipeto1
Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от nikipeto1 » 11 фев 2015, 13:42
Колега на снимките се вижда че този маркуч излиза от капака на главата и влиза към въздушния филтър.Преди самият филтър има едно дунапренче което се продава в комплект с въздушния филтър.Ролята на въпросното дунапренде е да обира нищожните количества масло да не отиват и да зацапат въздушния филтър.Принципно се сменя на всяка смяна на въздушния филтър.Гледайки снимките ме наляга съмнението че кутията на филтъра е пълна с масълце /дано не съм прав/,но ако се окажа прав първото нещо което можеш да направиш е да почистиш/смениш/ PVC клапана на картерната вентилация,защото ми се струва че имаш не добра вентилация.Ако след тези манипулации нещата не се оправят и колата не започне осезателно да гори по-малко масло...........нещата не са много на добре.
Violator
Мнение от Violator » 11 фев 2015, 14:13
Мерси за идеите! Ще видя мога ли нещо да направя, ако не, ще я водя на сервиз пак.
Да ми препоръчате някой добър майстор в Пловдив?
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2015, 18:44
Най вероятно двигателят харчи маслото, гори го, защото ако тече от мотора, под двигателя ще има гьолове от масло. Гумички на клапани, износени, или запекли сегменти..............
А за майстор в Пловдив, май е по добре да попиташ в темата на пловдивчани:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 88#p517188
peigera
Мнение от peigera » 12 фев 2015, 08:46
Сега кажи, че маслото е купено от някой хипермаркет и отговора ще си дойде автоматично.
slavei2003
Мнение от slavei2003 » 12 фев 2015, 08:51
Може и без локви масло,ако е семеринг.Колегата казва,че не пуши,а при заминали сегменти и гумички на клапаните няма как без пушек,маслото влиза в горивната камера.Дано колегата мине с по-лек ремонт. _friends_
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 фев 2015, 10:45
Да бе..ще изгуби в течове 3 литра масло за 8 хиляди км и няма да разбере. Няма да я бъде тая. Още на първия литър мотора ще прилича на лоена топка.
