Поведение на двигателя на ескорт 1,6 16в зетек 96-97г
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
При запалване колата си държи оборотите и работи перфектно,когато подам газ някъде около 2000 -3000 оборота колата прекъсва гъми,като загрее се оправя,при 4000 оборота се запъва.колата беше с газова до скоро.и сега на бензин ми прави номера с нови свещи е NGK LAZER PLATINUM.Кабелите са на 2г и около 20 000км Мотокрав закупени от мото пфое.
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
- essex
Re: Поведение на двигателя на ескорт 1,6 16в зетек 96-97г
Хах, мойте свещи са на 12 000 км ФоМоКо и от скоро започна да хълца и гръмна 1 път, днес погледнах свещите и на едната се беше пробил керамичния изолатор, същия проблем като на бащата на колата, неговите свещи бяха на Бош ( мисля че платинени) изкараха 60 -70 000 км
Скоро ще сменям свещи и кабели, но кабелите са на няма и година, само долу лулата се е пробила дето обхваща свеща, дали няма да мина с нови свещи само
А при теб колега най-вероятно са кабелите, ако не се оправи като ги смениш, да не е прегорял някой клапан ?
- opex
@OP почисти дебитомера и провери всички видове вакууми, картерна вентилация и тн. При газова /особено обикновена, и особено след гърмежи/ задължително се преглеждат вакуумите регулярно. Добре е да се премери и TPS-а дали е читав.
- essex
Много интересно защо свеща от фокуса да ме става на ескорта ?
Свеща за фокуса е 6 лв а за ескорта е 14 лв , е хваща ме яд
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... nqqcu3s9l1
- opex
Това няма общо с темата, но след като питаш, за да не се чудиш повече - това е свещта: http://www.autopower.bg/%D0%B7%D0%B0%D0 ... 78157.html Двойна платина, 1.3мм както е по оригинал. Близо година вече карам с тях и цената им е перфектна. Някои хора се изхвърлят с 20+лв/свещ без да имат полза, други дават същите пари за обикновена свещ, с която колата е скопена и пробега им е най-малко 1/3 от този на платинените, сиреч за един и същ пробег един човек дава 14лв/свещ за платинена, друг дава 42лв/свещ за обикновена.
За хората, които са с газ и/или искат 1мм м-уелектродно разстояние в 'Търсене' може да напишат pt16vr10, но и с 1.3мм съм карал с газ, проблема е никакъв.
- essex
Благодаря Орех, тъкмо се чудех какви да взема, щото тоя двигател не работи добре с обикновенни свещи и то на газ.
- pale6nik
NGK LAZER PLATINUM PTR5A-132467 тези свещи подходящи ли са за форда,че ми ги сложиха в сервиза и каточели се скупи колата.
имам едни стари мотокрав с който взех колата ще пробвам с тях.
Последна промяна от pale6nik на 19 фев 2015, 18:25, променено общо 1 път.
- pale6nik
днес закарах колата да ми сменят водна помпа,и сутринта налях около 3л гореща вода колата не прекъсна грам,дали температурния датчик не е замнал
