Форд фокус 1.8 зетек загрява при висока скорост
vanko_1982
Регистриран: 21 май 2012, 23:08
Модел на автомобила: Ford Mondeo GhiaX2.0 2001
Мнение от vanko_1982 » 16 мар 2015, 10:14
Здравейте! Имам следния проблем с моя фокус 1.8 зетек.Миналата седмица пътувах за Велинград и забеллязах следното при скорост над 120 км датчика на температурата започна да се медти към червения сектор, след като отнема газта след 5-6 секунди отново се връща на нормалвото си положение.Колата има газов инжекцион от една година.Не съм пробвал да я карам на бензин да видя как ще е.Миналото лято забелязох че като пусна климатика също почваше да загрява по магистралата.Предната седмица промих системата и смених антифриза и сега ззабелязах че ми загрява на скорост от90-100км/ч.Възможно ли е да има въздушна тапа някъде? Побра ми около 5,5 литра антифриз. Когато бях на магистралата отворих капачката на разшерителния съд нямаше никакво налягяне както беше загряла.Дали капачката е развалена или термостата или водна помпа или нещо друго? Пишете моля ви ако сте срещали такъв проблем . Благодаря
ФордБългария
Re: Форд фокус 1.8 зетек загрява при висока скорост
Мнение от ФордБългария » 16 мар 2015, 12:25
Има цяла тема за 1.6, предполагам проблема е същия.
vanko_1982
Мнение от vanko_1982 » 16 мар 2015, 14:40
Прегледах темата настина ама пише че охлаждането на 1.6 и1.8 било различно.С тези байпаси не ми се прави :roll:
Мнение от paci » 16 мар 2015, 15:42
Имало е такъв проблем при запушен катализатор.
