Яде ми повече масло от бензин!!!
Здравейте! Аз съм начинаещ шофьор и за първа кола си взех Ford Fiesta 94-та година с мотор 1.1 50к.с. Четох една тема свързана с маслото, гарнитурата и главата... - проблем със светещата лампа за маслото. При резки завои и резки спирачки ми светва лампата на маслото. Отначало долях 2литра
което е много и сега пак ми прави същият проблем. Минах 1500 километра и имам чуството че яко ми го гори... при работещ двигател ми духа през отвора за доливане на масло казаха ми сегменти. двигателя около гарнитурата ми е зацапана и също така пак от ъкълии ми казват гарнитура на главата! Доливам масло 15₩ 40₩... Ще го сменям цялото като взема пари но да долея ли сега докато сменя гарнитура или да долея само!?!?? Това ми е проблема със светещата лампа, а ме чака дълъг път след две седмици..! Благодаря ви!
Re: Яде ми повече масло от бензин!!!
Това само със смяна на гарнитурата няма да се оправи, предполагам, че и отзаде пуши. Двигателя си е за ремонт, или трябва да си намериш евтино масло и да доливаш, но разхода ще се увеличава до момент в който ще трябва да ремонтираш. Преди да тръгнеш на път долей си масло.
aspasia
Що не ти направят замерване на компресията да видят къде е проблема. Ако на загрят двигател из форсираш и видиш тъмно синкав пушек отзад през ауспуха си за сегменти гумички гарнитура глава и шлайф на глава. Може да си караш спокойно стига да не оставаш двигателя без масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
