Форд Галакси 2.0 DOHC обезвъздушаване на охлдателната система
buildera
- Регистриран: 25 апр 2015, 12:56
- Местоположение: Велико Търново
Здравейте Колеги,
Наскоро си купих форд Галакси 98г, но за тези години винаги излизат някои проблеми.
Оказа се, че антифризът (колкото и да е останал) е много раждасал и парното почти не топли.
Смених първо термостата, направих промивка на системата и парното пак не топли. Чудя дали съм я обезвъздушил въобще и затова да не топли?
Ако има компетентни ще съм благодарен да чуя мнения?
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Re: Форд Галакси 2.0 DOHC обезвъздушаване на охлдателната система
Системата се обезвъздушава сама .Вероятно е запушен радиатор на парното.Задното парно как е ?
buildera
Като че ли по топло духа отзад, но ми се струва че не е достатъчно.
Ще направя още промивки да видим какво ще стане.
Съмнявам се дали не ми надува системата от двигателя или това е малко вероятно?
Намери и пипни маркучите,- входящ, изходящ, има ли голяма разлика, значи има нещо такова, ако няма разлика явно е клапа.
tikva
- Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
- Модел на автомобила: Galaxy
айде и аз да внеса малко шум.Имаш два термостата.Но това че ще ги смениш с чисто нови не означава че колата ще ти загрява като хората ,нито пък парното ще работи както трябва.Поне при нас резултатът е нулев.От това което има в бълг форуми никой не е постигнал напредък по отношение на климатичната система. Охладителната система се самообезвъздушава.Не си написал дали си с климатик или климатроник ,нито подробностите около тях.Имай в предвид че галаксита ,шарани и алхамбри поне на схема са еднакви до 2000 година.Ако знаеш немски ,или руски, рови в техните форуми където доста подробно със снимки са обяснени някои неща.Имай в предвид че климатика или климатроника ти имат връзка с двигателя чрез вакуум след дросела .
buildera
Благодаря Ви за отговорите, ще потърся информация и времето ще покаже.
