разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
GORO76
Регистриран: 17 юли 2007, 23:38
Модел на автомобила: FORD focus C MAX-1,6 115ks
Местоположение: St.Zagora
Мнение от GORO76 » 19 апр 2015, 15:19
Здравейте колеги,имам проблем.Смениха ми ремъка и светна чека, че в момента на палене има разминаване в информацията между датчиците на коляновия и разпределителните валове.Ремъка е поставен правилно,не на око.Датчиците работят нормално и все пак като изчистиш грешката като запалиш и пак светва.Казаха че се появява само в момента на палене и после не я отчитало но на таблото свети чека.Ако някой има някакви идеи да каже.Чух че ако са бъркали през стартера да наранят маховика датчика можело да отчита грешна информация.
kretenia
Регистриран: 04 сеп 2011, 23:44
Модел на автомобила: mondeo
Re: разминаване между датчиците на колянов и разпределителен вал
Мнение от kretenia » 09 май 2015, 10:54
За какъв двигател става въпрос
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 09 май 2015, 11:21
Датчик, стартер или неправилно зацепване...
GORO76
Мнение от GORO76 » 09 май 2015, 11:58
за 1.6 115коня.Единия е до стартера другите на разпределителните валове.Зацепен е по учебник.
kretenia
Мнение от kretenia » 09 май 2015, 13:12
Моя е същия.В голяма драма влязох след смяна на ангренаж.Ако искаш обади ми се.
0898695795 Пламен
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 10 май 2015, 12:02
Колега ако си решил проблема -сподели тук.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 10 май 2015, 12:22
Наистина е хубаво да се сподели тук, след като е пусната тема. Може да е от полза и на други колеги.
jetkom
Регистриран: 21 мар 2012, 08:19
Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v
Мнение от jetkom » 22 май 2015, 18:05
1.6 115 - коя година е форда и какъв модел ,питам защото ако е фокус 1.6 бензин няма шпонки на колянов и разпределителни валове и при сменяне на ангр.ремък вероятноста да не се зацепи правилно е много голяма.
kretenia
Мнение от kretenia » 01 юни 2015, 16:35
Игра на руска рулетка е да се обслужва този двигател (100к.с. също) само че, с два патрона, без фиксиращ инструмент за валовете! Казвам го от личен опит......накрая отидох, купих си го и с малко помощ от форума се справих сам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
