Focus ST 2002 Прекъсване
petrov24
Регистриран: 27 юни 2015, 20:45
Местоположение: Bulgaria
Мнение от petrov24 » 28 юни 2015, 09:11
Здравейте колеги. Автомобила ми е Focus MK1 ST 170 2002, имам следния проблем автомобила прекъсва по време на движение при отпускане на газта от 1700 до 1500 оборота .Същите признаци се появяват при подаване на много малко газ на празен ход.Автомобила няма проблеми при форсиране и високи обороти . Сменени са свещи и кабел на 1 ви цилиндър . Благодаря предварително..
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Focus ST 2002 Прекъсване
Мнение от Didibao » 28 юни 2015, 20:04
Смени и на другите цилиндри.
petrov24
Мнение от petrov24 » 28 юни 2015, 20:32
Оригинални или заместители , цената във МП е безумно висока 80 лв бр.
Didibao
Мнение от Didibao » 28 юни 2015, 21:00
Земестители.
petrov24
Мнение от petrov24 » 05 юли 2015, 20:25
Смених кабелите , ефект никакъв .
Мнение от madboy » 05 юли 2015, 20:43
Свещи-кабели-бобина. Понякога е комплексно.
При мен единия път бяха лулите на кабелите. Заради тях заминаха и свещите, защото се беше образувал нагар по изолаторите на свещите.
По-нататък се беше пукнала и бобината, като пукнатината се видя, чак като я свалих.
petrov24
Мнение от petrov24 » 13 юли 2015, 14:03
Диагностиката нищо не показва . Колата седя 3 дена на сервиз , резултат никакъв, всичко си било в нормите. Препоръчаите ми някои добър диагностик. Даите идеи, какво да правя. Благодаря предварително.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 13 юли 2015, 15:50
Пробвал ли си да откачиш акумулатора за 10-15 мин. и след това като го закачиш
да я покараш да видиш дали пак прави така.
Идеята ми е, да си върне "Фабричните настройки на ЕКУ".
Проверявал ли си за запушена изпускателна система ?
petrov24
Мнение от petrov24 » 13 юли 2015, 17:57
Да правил съм рестарт . Изпускателната система не съм я проверявал .Как да го направя .
antipower
Мнение от antipower » 13 юли 2015, 18:05
Честно казано не знам.
Да помагат колегите, които са имали проблеми със счупен катализатор.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 14 юли 2015, 06:40
Виждам, че тук се е проточило, но при мен последния филм завърши, като изгорих отвратителното гориво, което бях заредил. Заредих от друго място, рзбира се, случайно, и колата направо литна. Никакви следи от прекъсвания, задавяния.
Сокол скитник
petrov24
Мнение от petrov24 » 28 окт 2015, 19:18
Колеги проблема е решен . Оказа се леко изядена гумичка на инжектора . Но се появи нов проблем за ,който ще отворя друга тема . Благодаря на всички за мненията и насоките .
