Масло за двигателя
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Re: Масло за двигателя
А с какво масло я караш твоята? За мен проблема е в маслото. Това че "пипа" малко не ме бърка... По принцип CVH е по-капризен към маслата... Чудя се дали да не пробвам с някоя синтетика по-устойчива към високи температури.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Карам с наливно манол 10/40.
Тука малко трудно ще се съглася, от 98г карам CVH (около 200 000 Км) с възможно най-евтиното минерално масло и не е капризничел никога. Светенето на лампата като загрее се оправя с нов датчик.Kamazabg написа:... По принцип CVH е по-капризен към маслата...
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
От както си взех Фиестата все фордовско масло сипвах и оплаквания никакви нямам от него. Вчера обаче нямаха такова там от където обикновено купувам и взех Elf Evolution 900 NF 5W40 . Някакви отзиви за него? По спецификации е ОК и цената също ми хареса. То вярно, че е малоумно да питам след като вече съм го купил, ама все пак...
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
В такива теми само локуми... Ето пример с моето питане. Попитах за две масла, каква е разликата, кое подходящо, нясой ползва ли го... Само един човек ми препоръча трето, дето не съм и питал.. Е на това му сазвам конкретика!
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
Milcho
- Местоположение: Шумен
Това е съвсем нормално за БГ форум. Мен лично изобщо не ме учудва.robber написа:В такива теми само локуми... Ето пример с моето питане. Попитах за две масла, каква е разликата, кое подходящо, нясой ползва ли го... Само един човек ми препоръча трето, дето не съм и питал.. Е на това му сазвам конкретика!
Конкретно твоето питане го видях, но тъй като чета форума през телефона (Tapatalk), а ти си дал доста кофти линкове, на които даже не може да се кликне, честно казано ме домързя да си играя да копирам и т.н., просто подминах мнението ти...
Иначе от тези двете аз бих налял INEO-то.
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
Здравей колега. От двете масла на Тотал, които си посочил, само Quartz 9000 Future NFC 5W-30 отговаря на фордовската спецификация WSS-M2C 913-C и е подходящо както за бензинови, така и за дизелови двигатели на Форд. Другото масло Ineo ECS 5W-30 е с нисък SAPS (ACEA C2) и е специално разработено за дизеловите двигатели на Пежо и Ситроен с филтър за твърди частици. Не виждам причина да го слагаш на Форд. Ето ти и други марки, отговарящи на фордовската спецификация:robber написа:В такива теми само локуми... Ето пример с моето питане. Попитах за две масла, каква е разликата, кое подходящо, нясой ползва ли го... Само един човек ми препоръча трето, дето не съм и питал.. Е на това му сазвам конкретика!
CASTROL Magnatec 5W-30 A5
MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
MOTUL Specific 913C 5W-30
YACCO Lube F 5W-30
FUCHS TITAN SuperSyn F 5W-30
LIQUI MOLY Special Tec 5W-30
ARAL High Tronic F SAE 5W-30
SHELL Helix HX7 AF 5W-30
RAVENOL FO 5W-30
Надявам се, че съм ти бил полезен. Поздрави.
- robber
Въпроса е, че именно двигателя е на Пежо и на всичкото отгоре имам филтър за твърди частици. Та затова не разбирам и не мога да избера.
- BIGFORDFAN
Аз затова ти препоръчах Yacco-то, но и Тотал-а втория явно е добър. Ще ти обясня някои неща за маслата като се видим.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
И голяма работа на кой производител е двигателя или маслото? Какво ще се промени ако е с едно или друго масло, дори и да е с различен вискозитет- нищо? Двигатели по на 300-500 хил. Км, които рядко се натоварват над 60%. Само пълним гушите на търговците.robber написа:Въпроса е, че именно двигателя е на Пежо и на всичкото отгоре имам филтър за твърди частици. Та затова не разбирам и не мога да избера.
- robber
Ето това се питах. Насе.. За какво е темата, ако разсъждаваме така? Не че донякъде не си прав, ама нали затова има различни цветове, вкусове и подправки. Както и да е, разбрах всичко макар и не от тук. Нямам повече въпроси.HACKO написа:И голяма работа на кой производител е двигателя или маслото? Какво ще се промени ако е с едно или друго масло, дори и да е с различен вискозитет- нищо? Двигатели по на 300-500 хил. Км, които рядко се натоварват над 60%. Само пълним гушите на търговците.robber написа:Въпроса е, че именно двигателя е на Пежо и на всичкото отгоре имам филтър за твърди частици. Та затова не разбирам и не мога да избера.
- ivan_s
Все пак не е лошо да споделиш какво си разбрал, "макар и не от тук". Нали затова е форумът...
И последно: Двигателят на твоята кола може да е на Пежо, но е монтиран и тестван в завод на Форд с масло, одобрено от Форд. Total Quartz INEO ECS 5W-30 сигурно е хубаво масло, но няма одобрение (approval, Freigabe) от Форд. Аз лично вярвам повече на инженерите на Форд, отколкото на кварталните майстори в БГ.
Поздрави и да си караш C-Max-а безаварийно.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Препоръка за масло, за Мондео МК2 1.8тд. Сега като се прибера ноември месец ще е тамън за смяна. Нещо като за зимата, ще се кара предимно градско.
- BIGFORDFAN
5w задължително за зимата, да го разбива по-леко в студените утрини. Ако мотора ти е запазен ще му е екстра с това масло.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- mclsdreal
Уж е запазен Марто....за 6000 км не е мръднало от пръчката
Eastbourne
Някой има ли впечатления между форд формула 5w30 купувано от ebay.co.uk и нашите, дето ги продават по 49 лв по 5 литра?
Моето съм доливал и го смених на 12 000 и беше леш, а го дават на 15 000 смяна.
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колега какво имаш в предвид? Ако имаш в предвид това че става черно, то това е нормално! Маслото освен да смазва охлажда двигателя и отмива гадостите от двигателя.Аз карам с такова вече две смени и съм доволен. Първия път когато взех колата и сипах Кастрол 5W30 А1 формула форд. И то потъмня много и не правя разлика м/у него и фордовското като работа на двигателя. Аз го сменям на 10 000 км. Разликата в налятото и източеното масло ми е около 200мл. както на фордовското така и на кастрола.Eastbourne написа: беше леш
teh_policer
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Ама то Фордовското е Кастрол.Tsurinski написа:Разликата в налятото и източеното масло ми е около 200мл. както на фордовското така и на кастрола.
- Tsurinski
Знам, (колеги от форума ми казаха преди време)ама разлика в парите има нали! Сега на последното обаче пише, че е произведено от BP за Форд мотор къмпани, та ще видим как е с него. Та като цяло имах в предвид, че съм доволен от маслото.teh_policer написа:Ама то Фордовското е Кастрол.Така че не знам каква разлика виждаш
Eastbourne
Като се поръча такова масло и като се плати доставката идва доста повече от това от 49 лева за 5 литра. Въпросът ми беше как е като качество това масло? Заслужава ли си, защото съм сигурен, че тези тук от по 49 лева са пълни ментаци. Етикета им се отлепя още при купуването.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
