Форд Фокус 1,8ТДДИ прекъсва
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 07 сеп 2015, 17:57
Проблема е следния при леко подаване на газ колата си наема но искам още малко да доускоря и подавам още малко газ и при едно средно положение на педала на газта започва едно прекъсване на двигателя но колата си ускорява своевременно и се чува едно пърпорене през ауспуха при натискане на повече газ или докрай това прекъсване изчезва и колата си ускорява закачих я и ми излиза грешка P0149-грешка в периода на горивото според вас къде да търся проблема или ГНП си е за ремонт.
Сменял съм педала на газта,мап сензор и температурни датчици нищо не се променя.
Re: Форд Фокус 1,8ТДДИ прекъсва
Мнение от ЯЛТА » 07 сеп 2015, 18:10
Ще питаш Specialista, но ако е ГНП,- електрониката, ще е цифра, над 600 лв.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 08 сеп 2015, 08:16
Аз съм се свързал с него но си е загадка това явление,затова питам ако на някой се е случвало.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 08 сеп 2015, 20:46
Грешката е за грешен момент на впръскване на горивото
и е въпрос на време да се появи и втора която ще предизвика
авариен режим.Лично аз вече и мисля че проблема е в електрония блок
на помпата.По някаква причина в тези обороти не си харесва центровката
която по всяка вероятност не е правилна в дадения момент.Възможно и
причината за това да е механична,но без сваляне и изпитване на специализиран
стенд е само хвърляне на боб.Имам една идея в главата си за една елементарна
проверка.За целта ми се обади да ти кажа какво да се направи като последно
преди вземане на трудното решение.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
