Форд Фокус 1,8ТДДИ прекъсва
vladi tanev
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
Проблема е следния при леко подаване на газ колата си наема но искам още малко да доускоря и подавам още малко газ и при едно средно положение на педала на газта започва едно прекъсване на двигателя но колата си ускорява своевременно и се чува едно пърпорене през ауспуха при натискане на повече газ или докрай това прекъсване изчезва и колата си ускорява закачих я и ми излиза грешка P0149-грешка в периода на горивото според вас къде да търся проблема или ГНП си е за ремонт.
Сменял съм педала на газта,мап сензор и температурни датчици нищо не се променя.
Re: Форд Фокус 1,8ТДДИ прекъсва
Ще питаш Specialista, но ако е ГНП,- електрониката, ще е цифра, над 600 лв.
vladi tanev
Аз съм се свързал с него но си е загадка това явление,затова питам ако на някой се е случвало.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Грешката е за грешен момент на впръскване на горивото
и е въпрос на време да се появи и втора която ще предизвика
авариен режим.Лично аз вече и мисля че проблема е в електрония блок
на помпата.По някаква причина в тези обороти не си харесва центровката
която по всяка вероятност не е правилна в дадения момент.Възможно и
причината за това да е механична,но без сваляне и изпитване на специализиран
стенд е само хвърляне на боб.Имам една идея в главата си за една елементарна
проверка.За целта ми се обади да ти кажа какво да се направи като последно
преди вземане на трудното решение.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
