Високи обороти на Ford Fiesta
- rehsu
- Регистриран: 20 авг 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Fiesta, 1.3, 1998
Здравейте имам един проблем с моята фиестичка
по точно Ford Fiesta 1.3 60к.с 1998
Както си стоя на светофара се форсира сама, карах един приятел да я върже на компютъра защото нямам оборотомер поддържа 1300-1600
Някакви идеи от какво може да е
чистих стъпковото моторче,не е от там.....
[img]http://store.picbg.net/pubpic/F9/E8/cac7bed0b77ef9e8.jpg[/img]
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Високи обороти на Ford Fiesta
Мне от там е смени го, и не е стъпково моторче, а клапан за празен ход.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Смуче въздух отнякъде, виж да не ти е пукнат някой маркуч или да се е извадил този на клапана за празен ход.rehsu написа:Здравейте имам един проблем с моята фиестичкапо точно Ford Fiesta 1.3 60к.с 1998
Както си стоя на светофара се форсира сама, карах един приятел да я върже на компютъра защото нямам оборотомер поддържа 1300-1600![]()
Някакви идеи от какво може да ечистих стъпковото моторче,не е от там.....
- fordmaniac
Само да не вземеш да смениш клапана за тихи(или стъпково моторче както му викат)! То е изпълнителен елемент от инжекциона и се командва от данните от компютъра. Почти винаги проблема е другаде, но иска "диагностика, а не връзване на компютър и триенен на грешки"!
- rehsu
мерси за бързият отговор само,че може ли да ми препоръчате сервиз в София в който може да го оправят това защото нямам никакви идеи къде да я закарам....
а и не смея да я закарам в първият срещнат сервиз.....
защото като ме видят какъв съм млад шофьор може да решат и цялата да я подменят......
- paci
Тоя де е писал над тебеrehsu написа:може ли да ми препоръчате сервиз в София
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
- LORDA83
- Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
- Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г. - Местоположение: Пловдив
Реши ли си проблема? Какво стана в крайна сметка?
Опиши подробно моля, ако си го оправил!
- rehsu
при поредният майстор е защото почна ептен да ги вдига....... ако го оправи проблема ще кажа
ivost
- Регистриран: 03 апр 2016, 18:33
Та, оправи ли се проблема?
Или така остана. Обещал си, че ще пишеш, ако се оправи.
