Ескорта загрява постоянно
paco-67
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
- Местоположение: sofia
Здравейте,ескорта от профила, постоянно работи с вкл перка в градско каране.Няма топло-хладно все се вкл.Смених водната помпа и термостата и пак същата работа.Дайте някакви идеи от какво може да е.Радиатора е свалян и почистен отвън и оттвътре.Благодаря
- Nebhotep
Re: Ескорта загрява постоянно
1. Проверка на температурния датчик на дебелия горен маркуч преди радиатора, може да дава грешни показания;
2. Проверка на зеленото голямо реле зад акумулатора ако колата е с климатик;
3. Проверка за въздушна възглавница. Обезвъздушаване на системата;
4. Измерване на налягането в охладителната система;
paco-67
Колега, кажи ми къде мога да ги провера тези неща...Някой сервиз или някой колега, който ще може.Благодаря
- Nebhotep
Пробвай при Ники, много добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовете. Телефон: 0888615364, сервизът е в двора на техникума Хенри Форд.
paco-67
Мерси,утре ще го потарся.Ще пиша и ако има резултат.
