Прегрял двигател Ford Escort 1,6 бензин
Филипов
Re: Прегрял двигател Ford Escort 1,6 бензин
Тая година имах подобен проблем.
Според мен се е разтекла водната помпа и са доливали вода за да не се набутат.
Като е спадала водата термостат и нагоре датчика остават на сухо и перка не се включва. Доливаш и промиваш. След като не е омешила водата с маслото и не надува маркучите - консултирай се със сервиза но според мен минаваш тънко.
Сменяш водна помпа, ангренаж и ролки наведнъж. Особено след като колата е запусната.
При мен не течеше, лятото смених ангренаж, а сега и водна помпа. А е завряна под него и е бая работа. Та всичко наведнъж за да не плащаш двойно.
Последна промяна от Филипов на 22 ное 2015, 21:17, променено общо 1 път.
luxso
- Регистриран: 21 ное 2015, 10:16
- Местоположение: Burgas
Колко ще ми излезе сменянето на помпата , ангренажи и вс останало г/д ? Те и обездушаване ще и правят и за него ще искат пари . И единия лагер или остта дасе оправи ще излезе сума . Май май я сглобявам колата , ако е дребен проблем и я продавам..
- opex
Ммда, ей т'ва е резултата от толкова 'плашещи' мнения...
Без още да е погледната от разбиращ човек (да не казвам майстор, че има едни майстори...) колата.
С Фирмена кола, дето дори собствениците и не знаят каква е...пускай за продажба на части, остатъка на желязо да си избиеш 700-те лева и недей дава и стотинка повече за части и ремонти, щото са ти чиста загуба. Кола от това няма да стане. Махай я светкавично и търси друга. Това 100% е карано с вода, масло дали е сменяно някога, кой знае какво още ще излезе и какво е побългарявано за да се движи. А тоя мотор е много скъп за експерименти. Ангренаж с помпа ще отиде на 600-700 лева с работата...
Филипов
Вече съм писал
Ангренаж комплект SKF - 122. С помпата Graf (италианска)- под 200.
Работа 80 - 100.
Масло - 30 Антифриз - 20
Както и да ги смятам - 350. Ако плащате двойно - имали сте бол пари, както казва лирическият герой на Алеко Константинов. При мен помпата протече 2 месеца след като смених ангренажа и заради това платих едни 80 лв повече.
Забравих още около 25 лв за комплект трите филтъра. И 10 лв за смяната им. Това в нормален нефирмен сервиз. Може и 20-30% по-евтино да намериш някой гаражен, но не знам на какъв ще попаднеш. Сметката са реално платени пари от мен през последните месеци в мое село, не знам как ще е в твоето.
Преди да се охарчваш, провери как изглеждат свещите. Ще ти подскаже за горене, масло и т.н. А може и да са за смяна - все пак са консуматив.
Работа 80 - 100.
luxso
Ще гледам най - евтино да я направя значи ако може и да се отървам . Имах желание да си я карам тази кола , ама ми се уби всякво желание
- opex
Защото ти е изтекъл антифриза и се начете на 'страшни' коментари ли?
Не бе човек няма лошо, смени колата само че ако един ескорт не можеш да оправиш, сериозно успех със следващата.
Имай предвид, че карам същата кола. А никой от по-горните коментатори не кара такава, освен peigera, който също за разлика от останалите веднага ти предложи помощ вместо да говори глупости и трупа постове. Същите ще ги видиш в други теми с питане за проблем да казват "ааа ма ние нямаме стъклена топка да гадаем, трябва ни повече инфо", но тук веднага те наплашиха с гарнитура, помпа... ангренажен ремък
п.п. Този случай е поредния, в който се убеждавам, че никой друг не сере за Форд повече отколкото притежателите на марката. Обаче, те са и най-много цупещите се, когато някой сере по марката.
Всички други марки и модели имат мега идиотски проблеми - и опели, и бмв-та, и хонди... но собствениците им не си плюят по марката. А някои хора очакват форд да процъфти в БГ... Вие луди ли сте...
luxso
Чакам да се обадят да видим кво му има на фордака.. Стискайте палци
. Дано само маркуч да има , не гарнитура помпа двигател окачване и направо колата
Филипов
Аз съм ти написал какво се сменя на всяка новопридобита кола, особено в неизвестно състояние. За да можеш да разчиташ и да не закъсаш когато не трябва. Все пак си е стандартна техническа поддръжка и тези неща са консумативи.
Също би трябвало да се проверят спирачки, защото от тях пряко зависи безопасността на движението и живота на хората. И запалителна система - отразява се и на икономичността.
Трябва да се погледне и ходова част. Все пак в България са дупки. Биелетки (добре че са евтини) типично се разклопват.
Не очаквай че за около цената на скрап да купиш нещо, което да караш 10 години без да пипнеш нищо и без грам поддръжка.
luxso
Колата р оправена . Каза че.двихателя.мърка и е имала само.спукан маркуч от водната помпа .
Браво, чудесно, това може само да те радва. Дано няма последващи изненади..........
Сега само газ, и да гледаш уредите на таблото по редовно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
