Проблем с Форд Мондео 2.0 DI
Crazyspawn
Регистриран: 01 окт 2014, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk3 115k.s 2001g.
Мнение от Crazyspawn » 16 дек 2015, 08:18
Здравейте, имам проблем с колата на всяка една скорост като подавам гас дали при изпреварване или на баир колата сеца яко. забива моцуната и отпуска и пак така, при плавно подаване няма проблем но да подап повече почва да сеца. Турбото надува. Благодаря предварително.
Последна промяна от Crazyspawn на 16 дек 2015, 22:09, променено общо 1 път.
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Форд Мондео 2.0 DI
Мнение от Иван Вълков » 16 дек 2015, 09:11
Горивен филтър скоро да е сменян?
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Crazyspawn
Мнение от Crazyspawn » 16 дек 2015, 09:33
не несам сменял само него не съм. но изведнъж ли да е от него
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 16 дек 2015, 12:18
Напълно възможно имаш класически симптоми на малко гориво. Започва се с горивния филтър ако не се оправи отиваш на ремонт на ГНП.
DeutscheR
Регистриран: 12 ное 2013, 14:16
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD 66kW 90 PS
Мнение от DeutscheR » 16 дек 2015, 12:26
Според мен е от горивото може да пробваш да заредиш от друга бензиностанция.
Crazyspawn
Мнение от Crazyspawn » 16 дек 2015, 12:53
се от една и съща зареждам ще смена филтера
Crazyspawn
Re: Проблем с Форд Мондео 2.0 DI
Мнение от Crazyspawn » 16 дек 2015, 22:16
Смених горивния филтър и почистих Дебитомера за сега добре но излязоха следните грешки на компа:
Пъкел си няяям кво тряя смена
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 16 дек 2015, 22:44
Тия грешки или част от тях записват ли се отново?
Дизел Център Ямбол
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 17 дек 2015, 06:52
Ако не си напълнил горивния филтър с нафта найвероятно от това са повечето грешки. Аз бих ги зачистил и след време пак диагностика и четене наново.
