Проблем с паленето
Escort_91_1.4_koce
Регистриран: 06 окт 2007, 15:18
Модел на автомобила: Fore Escort 1.4
Проблем с паленето
Мнение от Escort_91_1.4_koce » 06 окт 2007, 17:05
Здравейте проблема ми е следият:Когато ДВГ достигне определена температура,че да се включи перката тогава като изгаса двигателя и тръгна отново да го паля неможе да завърти и да запали.Къде може да е проблема? Идея си нямам.Акумолатора ли е електромотора ли е просто немога да разбера от каде е проблема
Това е ФОРД-а
Barum
Регистриран: 17 авг 2006, 19:15
Модел на автомобила: Ford Orion CVH Ford KA
Местоположение: Sliven
Мнение от Barum » 03 яну 2008, 17:35
Колега и при мен го имаше подобен проблем и се оказа явно акомулатора, смених го и проблема изчезна от тогава!
Димитърс
Регистриран: 06 яну 2016, 13:45
Местоположение: Враца
Re: Проблем с паленето
Мнение от Димитърс » 06 яну 2016, 14:03
Здравейте колеги искам да питам имам форд фокус 1.6 газ бензи сутринкат ида да го запаля първият път ми показва че има токове ама кат върна ключа и ми изчезват всички токове от какво може да е
essex
Мнение от essex » 06 яну 2016, 14:55
Escort_91_1.4_koce написа:Здравейте проблема ми е следият:Когато ДВГ достигне определена температура,че да се включи перката тогава като изгаса двигателя и тръгна отново да го паля неможе да завърти и да запали.Къде може да е проблема? Идея си нямам.Акумолатора ли е електромотора ли е просто немога да разбера от каде е проблема
Типичен проблем при стартер със износени втулки :)
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 09 яну 2016, 13:49
:twistednew: сваляш стартера сменяш втулки защото със сигорност са заминали и четки .целия масраф ще е около 10 до 15 кинта успех
essex
Мнение от essex » 09 яну 2016, 14:29
Но почисти хубаво стартера отвътре и смажи бендикса :D:
