Форд Фокус 1.8 тдди 90 коня комби не пали
DeKoBg
- Регистриран: 10 яну 2016, 16:09
- Местоположение: Исперих
Здравейте днес тръгнах до село с колата на връщане колата беше натоварена с дравца и при изкачване на лек наклон изгасна светна ми на таблото дачика за свещите и след секунди изгасна всичко се нормализира дадох пак на контакт но уви не пали и от там до моя гар на дърпане сега не иска да запали стартера върти но няма дим през ауспуха от какво може да е ..
Re: Форд Фокус 1.8 тдди 90 коня комби не пали
Няма дим от ауспуха= липса на нафта.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Диагностика и тогава предположения.
За да ти олекне малко или е дръпнала въздух
или е изгоряло управлението на помпата.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
DeKoBg
След диагностика се разбра че е от помпата изписа че няма комуникация сега се чудя какво да направя
- specialista
Проверете захранването на помпата (релето и)
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
DeKoBg
Така кое точно е релето и как да проверя ?
greenclear
- Регистриран: 07 фев 2008, 09:22
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TD '98 г.
Здравей,
и аз карам подобна каруца. Преди години имах същия проблем - оказа се клапана, който е върху ГНП-то. Проблема реши един пич Пламен - сервиза му е точно срещу gumata.com в Люлин 7. Излезе ми нещо като 190 лв. Препоръчвам - добър дизелджия е и разбира от форд.
- specialista
greenclear написа:Здравей,
Тя каруцата ти е подобна,но горивната система е различна.
И в този ред на мисли няма такъв клапан!!!!!
Задължително е да се познават или по-точно да се различават различните горивни системи
слагани на въпросния 1,8 мотор през годините.А те са толкова много!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
DeKoBg
Благодаря колеги за отговорите проблема е решен при познат смениха цялата електроника и единия клапан и колата запали
сега имам проблем с паленето след престой 2 3 часа пали трудно се едно не е останало нафта в помпата и варти докато подкачи нафта и запалва ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
