Разход на двигателно масло.
S. Stankov
- Регистриран: 23 сеп 2015, 11:36
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги, от 3-4 месеца карам Мондео МК 3 1.8. След като го купих, му направих обслужване, като смених маслото с 10w40 Champion, мисля че беше марката. За 1000 километра ми изгори от максимум до минимум на щеката. Викам си ... от евтиното масло ще е.... Направих още една смяна, този пък с Кастрол 10W40, разхода на масло си остана приблизително същия. В сервиза в който смених маслото, ми казаха че тези фордове трябва да се карат само и единствено с Ford Formula F 5W30 и тогава нямало да го гори.... Обяснението беше, че масло 10W40 му било гъсто и налягането става много голямо и за това го изгаря.... Дали е възможно, наистина зареди по-гъстото масло да го гори, да пробвам ли с още една смяна този път с масло Ford Formula F 5W30.... или да го водя на чичо доктор за маслообирачи ?
Благодаря Ви предварително,
Поздрави!
Поздрави!
aspasia
Re: Разход на двигателно масло.
Щом гъстото ти го гори значи като сложиш по рядко пак ще ти го изгори или си за сегменти+гумички на клапаните или само за гумичките по евтиният вариант. Отиди да ти замерят компресията 1,8 варианта има склонност да си посръбва масълце има доста по форумите за 1,8 литровият двигател докато 2,0 се оказва по удачният двигател. Виж преди това дали нямаш течове!S. Stankov написа:Здравейте колеги, от 3-4 месеца карам Мондео МК 3 1.8. След като го купих, му направих обслужване, като смених маслото с 10w40 Champion, мисля че беше марката. За 1000 километра ми изгори от максимум до минимум на щеката. Викам си ... от евтиното масло ще е.... Направих още една смяна, този пък с Кастрол 10W40, разхода на масло си остана приблизително същия. В сервиза в който смених маслото, ми казаха че тези фордове трябва да се карат само и единствено с Ford Formula F 5W30 и тогава нямало да го гори.... Обяснението беше, че масло 10W40 му било гъсто и налягането става много голямо и за това го изгаря.... Дали е възможно, наистина зареди по-гъстото масло да го гори, да пробвам ли с още една смяна този път с масло Ford Formula F 5W30.... или да го водя на чичо доктор за маслообирачи ?
Поздрави!
- S_C
Мотор, който гори масло (ако не тече), е за ремонт, не за друг вид масло. Има 1000 теми за това. Или ремонт, или на пазара.
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
1.8 двигателя е същия като 2.0 ако не сте запознати, моят от смяна до смяна за 10000 около 500 гр сега гледам , че малко се е вдигнал разхода може би защото гарнитурата на капака на клапаните ми е протекла но далй е от това ненам, като отворя свещите са чисти буталата като ги погледна също са без нагар ауспуха е чист с 5w-30 castol
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
