Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
n0n3
Регистриран: 24 апр 2016, 16:18
Мнение от n0n3 » 24 апр 2016, 16:25
Здравейте, проблема е следния.. става дума за форд транзит 2.0 дизел 100 коня ръчни скорости. Проблема е, че когато работи колата скоростите влизат мноогоо трудно да не кажа, че почти невъзможно а като загася си влизат нормално. Дали е съединителя или може да е нещо по скоростната кутия.. :?:
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
Мнение от specialista » 24 апр 2016, 17:36
Не ти отделя добре съединителя!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
n0n3
Мнение от n0n3 » 24 апр 2016, 17:45
благодаря мисля да започна от помпата при педала
specialista
Мнение от specialista » 24 апр 2016, 17:47
Ако проблема е горе,като припомпаш на педала и нещата ще се оправят за момент.
Дизел Център Ямбол
n0n3
Мнение от n0n3 » 24 апр 2016, 17:50
за съжаление и помпане не се получава
n0n3
Мнение от n0n3 » 29 апр 2016, 21:10
благодаря колега горната помпа беше смених я и сега е на ред
