Масълце за ръчна скоростна кутия
s_toshkov
- Регистриран: 11 дек 2006, 19:21
- Модел на автомобила: Искам Мондео 1.8тди 98 ??????
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Здравейте ,
Какво бихте ме посъветвали за Форд Фокус 1,6 ,2000г., - нещо съм решил да сменям маслото на скоростната кутия - при мен е ръчна , но марка , модел не зная (как да ги открия ).
Има ли пробка за източване ? Какво масло да налея , и колко събира ?
Нямам причина да го сменям - трудно влизане на скорости или друго , но обичам да обслужвам колите си изцяло !
преди да отида в някои сервиз да ми го сменят (ако не се справя сам на някои канал) искам да съм сигурен какво масло трябва да има вътре и колко точно !
Мисля че точно тук мога да получа нужната информация
И 15 страници тема, не можа ли да решиш? Форд ползват една и съща кутия за всичките си модели.
- Continuer91
- Регистриран: 01 май 2015, 14:15
- Модел на автомобила: Ford Focus ST 225hp
- Местоположение: France
Някой знае ли какво масло се слага в скоростната кутия на Форд Фокус СТ 2.5 бенз. ? Кутията е М66.
aspasia
Сменя се лесно има две пробки едната за наливане другата за източване 2,3l го дават по каталог маслото трябва да е 75W90 синтетика!s_toshkov написа:Здравейте ,
Sa6ster
- Регистриран: 29 май 2015, 21:49
А за фокус 2007 - 1.6 - 100 коня - как става смяната на маслото.
До колкото четох, не била необходима според форд - и има 2 пробки - една за наливане и една за проверка, но нямало пробка за източване.
И в 2 сервиза ми казаха че не могат да го сменят.
В единия нямаха машина за изсмукване с вакум, а в другия казаха че нямало да стане (въпреки че преди 2-3 седмици друг работник там каза че щели да изсмучат старото с вакума).
Поздрави,
sa6
Поздрави,
sa6
milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
Който иска може да си сложи 10W30 хидравлично масло с което вървят съвременните трактори, те са на принципа на автоматична скоростна кутия. маслото си е перфектно и струва 7 лв литъра, така че вместо да давате по 30 за литър и да си мислите че карате с "най доброто" си сложете такова и няма да сбъркате. Един трактор струва 200 -300 хил ( а колко струва твоята кола) така че колеги не се притеснявайте.
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Ако развъртиш, горе посочения трактор на 4 000 об./мин. и 160 км./ч. по магистрала, може и да потърся такова масло. Синхронизаторите МИ са по-важни от маслото ТИ.
aspasia
Има синтетично масло 75W90 в разфасовки по два литра наскоро го гледах за 28 лева на някаква френска фирма Accor което според мен си е добра цена.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Слагай ЕП 90 на приста и гони колко си щеш
- belota
- Регистриран: 21 сеп 2015, 11:35
- Модел на автомобила: ford fiesta sport mk7
Audi S4 4.2 V8 344hp.+++ - Местоположение: vraca
здр колеги,за фиеста мк7 1.6/120кс. какво масло бихте ме посъветвали да сипя в кутията.В форд казаха че несе сменя,но аз ,исля да го сменя.Благодаря предварително
- lubomirov89
проблем ли имаш с кутията ?
- belota
по принцип няма проблем,но има някакъв лек шум които мисля че ще изчезне със едно ново и свежо масълце
- DigiPro
Такава нова кола няма как да има проблем със скоростната кутия, и маслото наистина не се сменя. Нормално е да има лек шум на място, на свободна, и като натиснеш съединителя да изчезне.
- belota
колега тя е нова,но така на майтап са и врътнати 220000км.
savagebs
- Регистриран: 06 май 2012, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Малко да повдигна темата, значи моята кола е Фокус 1 бензин 1.6 от края на 2004та с ръчни скорости, кутията е IB5 с пробка само за наливане, това го видях след като се пъхнах под колата леко повдигната на трупчета , та отворих пробката , една е на брой само за наливане, пъхнах маркуче и смукнах със спринцовка малко от маслото, на цвят е червеникаво и сякаш вече замърсено, бях си подготвил масло ОМВ пълна синтетика GL 4/5 75w90, такова ми се намираше литър бутилка в мазето , налях малко в едно бурканче после налях към 20 милилитра от това от кутията което изтеглих със голяма спринцовка с маркуч.Старото масло сякаш се разтваряше като мастило във вода, новото омв 75-90 определено ми се вижда по гъсто от това което е в кутията .
След това напълних спринцовката с новото 75 в90 и го изцедих в отвора на пробката, и така до 6та спринцовка събра към 400 милилитра преди да започне да прелива от пробката. Дали е по добре сега при смяната скоростите не мога да кажа,сякаш по мазно включват, но не е по зле, колата е на реални 120К км. Определено ще се сменя маслото мисля, може през онзи болт на синхронизаторите под пробката да се развие от някой по опитен , с маркуча не става не влиза на повече от 8см вътре няма как да се измуче , мисля си за компромисен вискозитет 75 в85 сега попаднах на ТРАНСМИСИОННО MANNOL 75W85 FWD GL4 -1л. цена 11.70 за литър полусинтетика по каталог е пълна ама то каталога на фордовци май голям ментак
- kosids
- Регистриран: 01 юни 2015, 16:26
- Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.25L Duratec
Производство 2014 год. - Местоположение: Габрово
ЗДРАВЕЙТЕ!Изчетох цялата тема за маслото в скоростната кутия,но въпреки всичко искам и аз да попитам за моята...Колата ми е FORD Fiesta 1.1 XLC 1991 год.,ръчна скоростна кутия...На 220 000 км.Карам я вече 8 години,обслужвам я най-старателно,но и до ден днешен единственно не съм сменял маслото в скоростната кутия.От около два-три месеца обаче започна трудно да превключва скоростите първа и задна (особедно задната).Когато я включвам постоянно "хърхори",и така реших да отида в сервиз и да ги попитам защо е така и ако трябва да си сменя маслото...Така в един,два и още няколко сервиза обиколих,но общо взето отговорът им беше един и същ:"Масло имаш,и маслото на FORD не се сменя!Карай я така!"
Въпреки всичко си мисля,че ще е необходимо да се смени.Пробката е една и нямам за източване на маслото и поради тая причина ми отговаряха,че ако е трябвало да има нужда от смяна на масла там,хората щели да сложат и пробка за източване...
Какво е все пак вашето мнение:Да настоявам ли чрез шприц да се източи и да се налее ново свежо масло,и дали ако склоня все пак някой да го смени ще изчезне проблема с трудното превключване на скоростите(особедно първа и задна)
БЛАГОДАРЯ Ви предварително за мненията и коментарите които се надявам да побликувате и да ме посъветвате!
techclerk
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Общ картер ли има диференциалът и скоростната кутия на Ford Fiesta MK3?
Да, както всички коли с предно предаване.techclerk написа:Общ картер ли има диференциалът и скоростната кутия на Ford Fiesta MK3?
techclerk
Благодаря! Че бях чувал, че някои коли имат отделно масло за диференциала, отделно за скоростната кутия.HACKO написа:Да, както всички коли с предно предаване.
Само когато диференциала и скоростната кутия не са разположени на един и същ мост. Даже при някои марки двигателя, скоростната кутия и диференциала имат общ картер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
