Питане за замяна на двигател
nicko67
Регистриран: 16 мар 2011, 14:32
Модел на автомобила: ka
Мнение от nicko67 » 30 юли 2016, 20:59
Здравейте колеги, нуждая се от компетентно мнение за спешна замяна на двигател на Форд Ка.Намерих в морга катастрофирал Форд но двигателя е с климатик а нашият е без такъв.И на двата двигателя на капака на клапаните има надпис - ENDURA- E.Питането ми е има ли проблем ако взема този с климатика или има нещо което не съответства и ще бера ядове.Какво трябва да гледам като отида да вземам двигателя-номера, външен вид, надписи, посъветвайте ме.Благодаря предварително!!!
Re: Питане за замяна на двигател
Мнение от HACKO » 30 юли 2016, 21:45
Двигател с климатик няма, климатика е допълнително устройство задвижвано от двигателя. Отговора на твоя въпрос е с климатик или без, двигателя е един и същ.
nicko67
Мнение от nicko67 » 30 юли 2016, 22:55
Значи за да задвижи допълнителното устройство предполагам му трябва и допълнителна шайба.Тази шайба на двигателя който взема ще е в по-вече как се процедира в случая.Тя от допълнителен ремък ли се върти или се маха и се слага ремъка на стария двигател.Простете за лаишкия въпрос, просто искам да съм сигурен че ще стане двигателя, защото в моргата имаше 2 такива за Форд Ка.Единият е без климатик като нашия обаче колата от която ще се сваля ми изглежда много запазена, а другата която е с климатика е търкаляна и изпочупена цялата което ме води на мисълта че когато е станала случката е била в движение и двигателя и е здрав затова се спирам на нея.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 31 юли 2016, 10:39
Колега ето ги вариантите. Всичко се задвижва от един ремък. PAS е помпата за сервото, а AC ти е климатика. Като гледам единствената разлика е че ще ти трябва по-дълъг ремък, за кола с климатик. Другия вариант е да свалиш компресора от новия мотор и да си ползваш къс ремък.
nicko67
Мнение от nicko67 » 31 юли 2016, 12:42
Благодаря ви момчета бъдете здрави.Утре отивам да го вземам и дано тръгне на бабата Ка-то :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
