Проблем с двигателя или с майстора
Zufi
Регистриран: 06 окт 2016, 18:10
Местоположение: Габрово
Мнение от Zufi » 06 окт 2016, 18:47
Здравейте на всички първо,
сега на проблема, колата е rs 2000/93г. според майстора колата е със спукана глава или износена (извинявам се, ако не се нарича така) гарнитура, обаче колата не загрява, не пуши, парното си топли не мирише на масло около нея нищо от нещата, които би трябвало да се случват не се случват, причината да мисли така е че водата в разширителният съд бълбука и излезе много вода , питането ми е не е ли възможно проблема да е в нещо друго?
Колата беше при същият майстор преди дни но за друго.
Благодаря предварително!
Re: Проблем с двигателя или с майстора
Мнение от HACKO » 06 окт 2016, 20:44
99% е прав, моли се да е само гарнитурата.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 06 окт 2016, 21:22
Какво има в охладителната система? Вода, антифриз? Прегрява ли? Ако след оглед на всички неща продължава напъни да изхвърля вода, то тогава надува системата. Единствения вариант е гарнитура на главата. Не е задължително да влезе вода в маслото и обратно. След като всичко трябва да е наред, антифриз, термостат, перки, капачка на разширителния съд, не трябва да надува. Следва сваляне на главата и тогава ще се види от къде влизат газовете в охладителнта система. Успех!
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2016, 21:42
Главата може да се прегледа на рентген, и се вижда дали има спукване, или нищо и няма.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 окт 2016, 22:12
mclsdreal написа:... Единствения вариант е гарнитура на главата...
Е, не е единствен, тъй като пукнатина от гнездо на клапан към канал на охлаждането прави същото, а съм виждал и такава глава.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Zufi
Мнение от Zufi » 07 окт 2016, 05:32
mclsdreal написа:Какво има в охладителната система? Вода, антифриз? Прегрява ли? Ако след оглед на всички неща продължава напъни да изхвърля вода, то тогава надува системата. Единствения вариант е гарнитура на главата. Не е задължително да влезе вода в маслото и обратно. След като всичко трябва да е наред, антифриз, термостат, перки, капачка на разширителния съд, не трябва да надува. Следва сваляне на главата и тогава ще се види от къде влизат газовете в охладителнта система. Успех!
Всички тези неща не са проверявани, перката не работеше, капачката не е сменяна, термостата не е проверяван, този проблем се появи след смяна на пистовия ремък и някъкъв лагер мисля каза по водната помпа, може ли да има връзка? Перкат е включена да работи постоянно докато и сменят датчика, вода има, не прегрява съвсем нормална е температурата. За друго не се сещам.
Благодаря на всички за вниманието.
Мнение от HACKO » 07 окт 2016, 13:27
И накрая все пак ще отвориш главата. Поне капачката, термостата и датчика не са скъпи а и никога не е зле да се сменят профилактично.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 07 окт 2016, 13:45
Аз пък съм чувал, че има газ-анализатор или нещо подобно като наименование. Прави тест на антифриза за наличие на изгорели газове, гориво, масло.
Мнение от HACKO » 07 окт 2016, 14:00
Какво ще помогне, той има всички симптоми?
