Високи обороти на празен ход ?
aspasia
Re: Високи обороти на празен ход ?
Значи в MAF сензора има пластина която се нагрява и според това колко се охлажда от влизащият въздух подава информация мисля че за инжекторите. Кво стана намери парт номера на стъпковият мотор?
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Нищо не пише на тъпата клапа...
aspasia
А какво трябва да пише на нея?lubomirov89 написа:Нищо не пише на тъпата клапа...
- lubomirov89
За партидния номер на стъпковия мотор говорех, че нищо не пише на него. На заплата мисля да ида до мото пфое, че направо започва да полудявам с тез обороти....aspasia написа:А какво трябва да пише на нея?lubomirov89 написа:Нищо не пише на тъпата клапа...
aspasia
Като бях в МП Люлин нищо не откриха само ми казаха че всичко си работи сензорите са в норма заплатих си 40 кинта и довиждане същото и Bosch сервиз.
- lubomirov89
Да де, ама проблема се явява след, като изгася двигателя при загрято състояние и запаля отново. Ако запаля студена колата, ако ще и 1000 км да мина без да гася няма проблем. Изгася ли я и се появява проблема....samsung_bg написа:Според мен си има много логично обяснение... защото двигателя загрява и тогава се появява проблем.
Ей тука съм писал какво съм открил, дали някой го е прочел е Божа работа.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 04#p548804
- lubomirov89
Да се похваля, оправих си колата. След 4 месеца мъки днес се ядосах и пак си закачих делфито. Следейки живите данни забелязах , че пневмовключвателя изписва високо накягане (все едно волана е навит докрай) а всъщност не е. Погледнах при трабата за високо налягане и такъв няма, а е затапено и буксата виси. Окъсих го с едно кабелче, диагностиката даде нормално положение на включвателя. Запалих колата и всичко заспа. Оборотите са супер и съм много доволен. Дано съм полезен и на други с такъв проблем
