Mondeo mk3 2.0TDCI Проблем...!
BreezBG
Регистриран: 28 дек 2016, 10:10
Местоположение: Plovdiv
Мнение от BreezBG » 28 дек 2016, 10:48
Благодаря на всички които ще се отзоват предварително _friends_ . Та проблемът ми е следният. Имам форд мондео 2005 2.0тдци 131к.с. , който след счупване на турбината и работа на "самотек" около 1 минута на масло, след което го загасих на скорост има някакъв проблем. Сутрин при студен старт дори и при температури от 20-25 градуса пали но претриса, авансира пуши силно бял пушек с мирис на неизгорял дизел в продължение на около минута, след което се оправя, но и след това остава едно тракане като на клапани и повдигачи. Пропуснах само да кажа че турбината е сменена със чисто нова, дюзите също. Първо ме насочиха към дюзи.... оказа се че не е там проблема.... после ми обясниха подробно как при счупването на турбината и влизането на маслото в смукателя се получават хидравлични удари които могат да изкривят биели, клапани и какво ли още не. Ако има достатъчно компетентни хора, приемам всякакви съвети и насоки. Благодаря :)
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Re: Mondeo mk3 2.0TDCI Проблем...!
Мнение от MapTo_D » 28 дек 2016, 10:56
Мисля, че след тази случка имаш проблем в мотора. Една минута да работи е много време. Като се счупи моята турбина хвърли всичкото масло и добре, че бях чел в един друг форум за тоя признак на 'гръмнала' турбина и успях за около 5-6 секунди да спра и да я изгася на скорост /наложи се, защото въпреки, че я изгасих от ключа в един момент започна да вдига оборотите, точно защото маслото е играело ролята на нафта :shock: :D /
Тааа, това е моето предположение, сигурно ще трябва да отворите мотора да видите какви поражения има.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 28 дек 2016, 23:45
Със сигурност има поражения в мотора!
Дизел Център Ямбол
BreezBG
Мнение от BreezBG » 29 дек 2016, 13:38
Като цяло эаби на 3000 оборота... не е влиэала в критични... в какво може да са тея проблеми и поражения по мотора... клапани , бутала , биели , валове...?
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 10 яну 2017, 23:04
Залагам, че на мотора нищо му няма.
