Фокус 1.8 16V странни вибрации
- evsibo
- Регистриран: 08 юли 2011, 14:16
- Модел на автомобила: Focus Ghia 1.8 16v 115к.с. Turnier
Здравейте. От известно време когато е на скорост при ускорение и при махане на крака от газта в колата се появиха много неприятни вибраци, когато я пусна по инерция и на място вибрациите изчезват. Ще съм благодарен ако може да ме ориентирате от какво може да е този проблем. Благодаря.
- madboy
- Администратор
Re: Фокус 1.8 16V странни вибрации
Ако скърцат и пластмасовите части по таблото- големия тампон на двигателя. ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Изображение](http://www.eko.bg/Images/prices.gif)
- Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
- Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Вътрешни карета най вероятно
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
- evsibo
Тампоните са сменени , остават каретата . Има ли начин как да се разбере без да се разглобява кое каре е , ляво или дясно ?
- MapTo_D
Вътрешните карета не знам дали се продават отделно или трябва да се смени направо полуоската!? За моя фокус не намерих само каре и подменях полуоска, имах вибрации само при ускорение и то когато автомобила беше пълен. При сам човек или с един пасажер почти нищо не се усещаше.
- Ghost_Rider
Като си под колата/на подемник или в канал/хващаш двете полуоски близо до вътрешните карета и клатиш нагоре-надолу.По луфта ще разбереш кое е.
- evsibo
Благодаря клеги . Утре ще направя това упражнение с подечника . Приятна вечер .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 40 госта
