Съмнение за проблем с маховика.
Васил
- Регистриран: 11 мар 2017, 19:32
- Местоположение: Smolyan
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Ford Mondeo MK4 - 2009г. При покупката на колата още забелязах съмнително претрисане на автомобила при изгасянето му. Мотора е 1,8 TDCI- 125kc., запалването е с копче не знам това дали има някакво значение. Когато му правих диагностика в Мотофое не можаха да ми кажат дали маховика е сменен и от какво се получава това претрисане при угасването на автомобила. Продавача, който беше посредник ме уверяваше,че преди по-малко от месец е сменян маховик и съединител на колата и ми предостави документ уж за тази смяна. Гаранцията която е дадена по документ е 6м. и не знам нормално ли е това или не. До сега не съм карал тази марка и няма как и къде да направя сравнение дали това е в нормите. Моля за помощ ако някои си има няква идея от къде може да бъде и дали това е проблем.
Благодаря за разбирането.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Съмнение за проблем с маховика.
Ако маховикът е разбит, ще чуваш тракане, а не да усещаш претрисане. Вероятно има проблем с някой/някои тампон/и на двигателя/трансмисията.Васил написа: ↑11 мар 2017, 19:42Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Ford Mondeo MK4 - 2009г. При покупката на колата още забелязах съмнително претрисане на автомобила при изгасянето му. Мотора е 1,8 TDCI- 125kc., запалването е с копче не знам това дали има някакво значение. Когато му правих диагностика в Мотофое не можаха да ми кажат дали маховика е сменен и от какво се получава това претрисане при угасването на автомобила. Продавача, който беше посредник ме уверяваше,че преди по-малко от месец е сменян маховик и съединител на колата и ми предостави документ уж за тази смяна. Гаранцията която е дадена по документ е 6м. и не знам нормално ли е това или не. До сега не съм карал тази марка и няма как и къде да направя сравнение дали това е в нормите. Моля за помощ ако някои си има няква идея от къде може да бъде и дали това е проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
