как да проверя гнп на ескорт 1.8 тд дали работи
adi624
- Регистриран: 08 апр 2013, 20:25
- Модел на автомобила: eskort
колата работеше идеално просто една сутрин отказа да запали.казаха че е помпата. аз не вярвам как да я проверя.дайте идей моля.
Re: как да проверя гнп на ескорт 1.8 тд дали работи
Проверява се на стенд. Трябва да е свалена. Може да я изпратиш на Specialista в Ямбол,-https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 70#p300067 може и където намериш за добре.
adi624
благодаря. не си заслужава. искат ми мн. пари за труд а и за помпата..... и колата си остава вечно моя.май ще отиде за желязо.
Обади се на Специалиста, говори с него, и тогава взимай крайното решение.
Ае Началник...стига с тия стендове у Ямбол. Той Специалиста си е специалист, ама ако човека знае как да си свали помпата, да му я прати за проверка и да си я качи после,няма да пуска тема.
По темата- отвий тръбичката на някоя дюза и виж дали качва въобще нафта до там като въртиш на стартер. Това да я прибереш пред вас и сутринта на палене да хвърли помпа...е малко научна фантастика. Да не се окаже, че примерно няма ток към клапана, дето ти пуска горивото, да си скубеш после косата що си дал на мангалите работеща кола...
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
като върти на стартера ако излиза нещо от ауспуха значи отива нафта.Следващото което трябва да се направи е контролна лампа от лев и половина да види как са свещите.
adi624
така свещите работят и 4. те релето грее нафта има сложих прозрачен маркуч от филтара към гнп. акумулатора зареден. въртя 5 6 пъти с пълна газ и ада запали на 8 път запали явно гнп работи после цял ден няма проблем. до сутринта и пак се започва. дайте ми съвет моля.
- Penyo63
по страшно е да не пали топла, а студена да пали - това вече е помпа. пробвай с подкачване с ръчна помпа и тогава палене, за да се елиминира 100 проц. елемента въздух. ако и тогава няма ефект нещата леко загрубяват.
adi624
според теб е помпата а не въздух или друго
- Penyo63
не казвам че е помпата. Така отдалече трудно се преценя, иначе е лесно да се дават съвети. Не ли е така.
- Penyo63
Свещите се проверяват една по една. Релето че пуска ток, не означава че свещите не са изгорели.
adi624
да свещите адна по адна работят. на дюзите хвърля гориво
- Penyo63
съгласен съм. ремонт за 5-10 лв. влючително в цената и двете скобички за клапанчето.
adi624
я пак че не те разбрах.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Аз пък ще си дам мнението.Що след престой колата не пали,значи е разхерметизирана системата.
Горивото или изтича от помпата или се връща назад.А ако е последното значи има и още един проблем(не държат клапаните на ръчната помпа)!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
adi624
как се проверяват свещите. може ли да не са еднакви и 4 свещи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
