Температурен датчик или МПХ?
airfan
Регистриран: 16 юли 2017, 20:08
Мнение от airfan » 26 юли 2017, 08:23
Здравейте на всички. Откакто купих колата се появи един проблем, който имах и на предната кола. Сутрин като е студена и не държи обороти, и трябва да подавам газ за да се нормализират и като загрее след това няма грижи. На предната беше от МПХ-то, почиствах го и се оправяше, но там се появяваше този проблем и през деня. Сега забелязвам, че ако сутрин температурата е под 22г .някъде тресе. Според мен това е от някой температурен датчик, но кой и къде нямам идея. Колата е Форд Фокус МК2 1.4 2006. Ще съм благодарен за малко насоки къде се намира, защото има доста датчици.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Температурен датчик или МПХ?
Мнение от Nikola Iordanov » 26 юли 2017, 09:54
Провери си ламбда сондата симптомите са същите когато е студена прекъсва като загрее не.
airfan
Мнение от airfan » 26 юли 2017, 11:03
Закачана е на диагностика заради газовата уредба, но беше наред. Има ли начин с мултицет(ако намеря датчика) да го измеря какво съпротивление дава сутрин и като е загряла?
