Егр клапан фокус тдди
alpaysbn
Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от alpaysbn » 04 авг 2017, 16:04
Здравейте колеги, имам малко тъп въпрос става въпрос за фокус тдди, не знам къде се намира егр клапана и как изглежда от известно време колата пуши много и не върви на теория знам че може да се провери ако се запуши егр клапана дали от нея е проблема ако някой има снимка или от някой сайт можели да качи п.с. търсих в нета и не намерих и затова питам тука, благодаря предварително
Doin
Re: Егр клапан фокус тдди
Мнение от Doin » 06 авг 2017, 12:43
На tddi EGR клапана е в корпуса на изпускателния колектор, за да го затапиш ще трябва голямо разглобяване. Ще го познаеш лесно - лявата тръба от интеркулера влиза в него, има и букса отгоре. В нета има клипове па почистването със спрей на този клапан точно за този двигател на Фокуса, аз така го почистих и имаше ефект.
Мнение от ЯЛТА » 06 авг 2017, 14:11
А така както го описваш, има вероятност и електрониката на ГНП да е изгоряла, което е лош проблем. Дано не съм прав..........
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 07 авг 2017, 08:01
Няма голямо разглобяване.Разхлабват се 2-та десни винта и се нанизва на тях планката.Предваритело подготвена естественно.
Изпратено от моят Респром
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Focus_Mocus
Регистриран: 17 юли 2017, 13:02
Мнение от Focus_Mocus » 29 авг 2017, 22:13
А ако му се откачи само вакуум маркучето и го запуша с болтче примерно,дали ще изпише грешка в ЕКУ-то? :)
