проблем при палене
vasilev_bobi
- Регистриран: 13 мар 2017, 10:12
- Местоположение: чехия
проблем при палене
здравейте колеги днес имам следният проблем колата е Ford Focus 1.6 16V Zetek 1999, не може да запали върти на стартер, има ток препуква и не иска да запали от какво може да е, помагайте ?
Re: проблем при палене
Бензиновата помпа чува ли се?
vasilev_bobi
да качва бензин, как мога да разбера дали няма примеси от нафта?
За да не запали заради Нафта в Бензина, в това топло време, трябва нафтата да е поне 70-80%.
