Хидравличен танпон на двигател.какъв?
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте,днес забелязах ,че от тампона на снимките по-долу излиза масло.Искам съвет от препатили,каква марка да взема?И другия ми въпрос е ,може ли известно време да карам така,защото другата седмица имам едно пътуване и след това смятам да се заема.Автомобила е FORD C-MAX 1,6 TI VCT
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Хидравличен танпон на двигател.какъв?
Това, че има масло (което не е масло а глицерин) не е проблем за сега,но тампона си отива. Когато си отиде напълно, ще разбереш по вибрациите на двигателя на празен ход, които ще усетиш в купето. Дори и тогава няма проблем да продължаваш да караш, стига това да не те дразни. Нищо друго няма да се промени. Ако се стигне до смяна на тампона не бих препоръчал нищо друго, освен оригинален от МП. Цената му беше около 180 лв. преди време, но ще те изкара много по-дълго от всички други по-евтини, които или свършват много бързо, или са твърди и не поемат вибрациите.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
На колата от профила ми се омасли този тампон преди 5-6 години. Не съм го сменял, няма вибрации, карам така.
- bodurov
Няма вибрации още ,просто случайно видях днес ,че е малко омаслен и като натиснах отгоре изплю черно масло като отработено от двигателя,миришешто странно като на гума нещо.Засега няма да сменям предновогодишно нищо,а като реша,ако цената в мото-то е 180 направо там ще го сменя.Хубава вечер!
Моя изтече още преди две години, вибрации има само през Зимата 10-15мин., докато загрее.
- bodurov
Така беше на предишния ми фокус.Като стане студено и сутрин като го запаля едно бучене в купето
,едно чудо...
hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Колеги, този тампон заминал ли е според вас? Имам симптомите - вибрации в купето, но не забелязах омасляване около и под тампона. Това, че гумата е хлътнала ме навежда на мисълта, че не трябва да е така и е за смяна. Каква марка да избера?
Peet
Бих ти препоръчал Meyle.
hristov008
Вчера смениха тампона -Febi 90лв. Направо се учудих каква разлика има. Колата ми се струва толкова безшумна.
- Ozzie
Смени и другите.
Понеже този като е сдал багажа, другите са поели натоварването от него.
Поне аз така бих процедирал.
hristov008
Колега, май ще се окажеш прав, че трябва да се сменят и другите. Днес сутринта беше по-студено. Като подкарах колата при ускорение пак се появи една вибрация. По-различно е, защото сега вибрира само на скорост и при 1200-1300 оборота, а на свободна при подаване на газ няма вибрация, което ме навежда на мисълта за тампон на скоростната. Като загря колата вибрацията изчезна.
aspasia
И моят хидравличен тампон е за смяна значи Meyle-то в читава фирма така ли да разбирам защото мога да го поръчам Англия с доставка за 80 лева тука на нашият пазар се продава за около не 200 лева егати разликата. Иначе и за долният тампон който е като осмица има полиуретанови
тампони на Power Flex с пакетче грес за 60 кинта дали по добре тях поръчам?
Peet
Сменял съм шарнири, маншони и тампони(втулки) на предния и на задния мост, предни амортисьори с такива на Meyle. Добри са, според мен. Става въпрос за колата от профила ми.
aspasia
Хидравличният тампон го поръчах от Германия излезе ми 83 с доставката на Meyle 714 030 0012 искам да питам за тампона който е като осмица става въпрос за най долният има полиуретанов комплект за него 28 паунда на Powerflex с безплатна доставка дали ще е по добре от гуменият разликата между двата излиза около 5 лева?
- Ozzie
Вземай полиуретановия.
Не съм ползвал все още такива / не са ми предлагали, но бих сложил такъв, след като преди години станаха хит по окачването.
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Не се занимавай с тия полиуретанови глупости , вземи си обикновена "осмица" както му викаш. Около 30лв. е на Febi.
aspasia
Да ти кажа с Febi-то и Swag се наиграх не останах много доволен на предишната кола изкарваха около година лично предпочитам да струва малко отгоре от колкото да плащам на майсторите по два три пъти за едно и също нещо.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
И как според вас полиуретана ще обере тези вибрации, които се създават от двигателя. Гумата на тампона трябва да е мека и еластична.
В момента при нашите партньори drive.bg тампоните са на промоция!
http://drive.bg/index.php?ModelId=9640& ... b76e4fee22
pavlan
Аз сложих феби миналата година , не съм вдигал колата да гледам как е.
Смяната е елементарна , стига да имаш подемник.
За полиуретановия ми е мисълта точно че ще е по-твърд и ще имаш "нови усещания" в
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
