Трудно влизат скоростите :)
- essex
Колеги докато вие се карата, аз правя нова тема със заглавие "трудно влизат скоростите" .
От както имам моето Ст170 имам за смяна съединител (почти 15000 км карам така вече) но това което в последно време ме мъчи е че все по трудно започнаха да влизат скоростите, това се отнася на запален и на загасен двигател. Лютото смазах механизма на който се закачат жилата на скоростна кутия, но ефект почти няма, Didibao ми подсказа че може би са за смяна жилата, но не ми се дават излишни пари сега.
Въпроса ми е как може да се провери дали проблема е наистина в жилата, доколкото знам нямат никакво регулиране, самите жила в броните се движат свободно, може ли да има разтягане на жилата ? Намерих като коментар в някакъв чуждестранен форум, че жилата са за смяна, без обяснение, защо и от какво се получава.
Ще бъда благодарен ако ми напишете по някой друг ред
Re: Трудно влизат скоростите :)
Инжектирай със голяма спринцовка спирачна течност в жилата, после ги размърдай сериозно, за да видиш има ли ефект-олекване. Не смятам че може да се разтегнат жилата.
- essex
Утре ще разглобя централната конзола за да видя колко луфт има в механизма с ябълките, ще проверя също жилата при скоростната като човек ще превключва бавно за да видя дали нещо недостига и след това ще инжектирам спирачна течност, но дали няма да разяде пластмасовата обшивка
Мерси Ялта
Няма да разяде. Може и с WD да напръскаш обилно така че да проникне навътре.
savagebs
- Регистриран: 06 май 2012, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
със силиконово масло няма ли да е най добре, макар и по скъпо.
ivo_63
Тия работи с пръскане на разни химикали няма да са трайни във времето. Рано или късно от усилието , което прилагаш да вкараш скоростите ще доведе до изваждане на жило. Ще си късметлия ако ти се случи в града, а не по път. Смени си жилата.
- essex
Колега проблема не е в жилата, проблема е че трябва да сменя съединителя
ivo_63
Ами той е по-евтин от жилата
В общи линии и аз смених първо съединител и като останах на улицата смених и жилата, съединителя ако не приплъзва може да се кара. Смяната на съединителя не ми помогно до реша проблема с трудно влизане на скоростите / първа и задна най-вече/.
- essex
Задна влиза няма проблем, но всички други влизат по-трудно, превключвам на определени обороти и то не рязко, а съдинителя естествено че е започнал да приплъзва, за това е и за смяна, още както взех колата разбрах че е за смяна, но реших да изчакам. След нова година ще го сменям
както и маслото на скоростите. На този клип https://www.youtube.com/watch?v=jbq5ml3fXrE на 1:27:00 се вижда част от механизма за превключване, чудя се дали няма нещо износено в него, защото аз пробвах ръчно да превключа скоростите от местата дето са закачени жилата като предварително научих позициите на 1-ва,2-ра,3-та,4-та,5-та,6-та скорост и просто има нещо дето запецва леко, усеща се от самият механизъм в скоростите
Може би е това https://www.youtube.com/watch?v=sW0p3a2VVic
Joro speed
- Регистриран: 11 ное 2018, 11:56
Колега, здравей
Има ли развитие с това затруднено включване на скоростите на ST170.... Аз също имам такъв отскоро и не мога да кажа, че е чак трудно превключването, но определено не е това, което искам. Мой приятел рали-пилот също му направи впечатление при още първото подкарване от него. Предложи ми да ги напръскам с анти-ръжда и сив силикон после. Ще го правя по нататък, че и време и място нямам в момента. Според него на моята е от седене много време в Автокъщата...той докара така едно Пежо RC ползва го за тренировъчно....от Швейцария също, пак с подобен проблем и седене без да се кара.
- essex
С времето се пооправи,беше счупена оста на педала на съединителя, там дето се закача ухото на помпата на съединителя, оправих го за да няма луфт.Сменях и съединителя, та положението е по добре, но просто са си такива скоростите ! Нищо не пръскай за да няма обратен ефект след като изсъхне !!!
Та бързо ги превключвам и то доста бързо като ме ядоса някой
до 7000 и малко борота като я изцедя, и да видиш дали не влзиат скоростите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
