Мирис на газове в купето...
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Проблемът е следния: След като отрязах катализатора около автомобила започна да мирише по-гадно от преди да го премахна. Също така започна да мирише вътре в купето на газове при пуснато парно, което е по-големия проблем. Установих, че меката връзка беше скъсана почти напълно и крайното гърне беше пробито. Смених ги и двете. Мислите си, че с това пролемът с мириса на газове се реши? И аз така си мислех, но уви. Пак мирише, само, че по-малко и по-рядко. За няколко неща съм сигурен: Не мирише, когато колата е в движение /над 20-30км в час/, не мирише, когато съм спрял притока на въздух в купето /вентилатора на нула/. Иначе не мога да му хвана цаката. Понякога в купето мирише, когато съм спрял на място и няма други коли около мен. Друг път съм спрял на място и пускам парното на 2 и 3 и не мирише. Най-често мирише, когато чакам на светофар, но не знам дали е от другите коли или от мен??? Това се появи след като махнах катализатора. Какво мислите?
Re: Мирис на газове в купето...
Щом мирише, значи не е херметизирана, така да се каже, ауспуховата система- изпуска отнякъде..............
- Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
- Местоположение: Севлиево
И при мен е така!Мисля да удължа ауспуха и да го изкарам малко след бронята.
Re: Мирис на газове в купето... Решено
Закарах я на майстор. Оказа се, че изпуска от скоба на снадката, която се намира между средното и крайното гърне. Оставих я за смяна средно гърне също така, щото от няколко дни дрънчи отвътре...
Взех колата. Погледнах в старото гърне и вътре имаше откачена тръба и разкъсана вата. Майстора каза, че го сменям тъкмо на време, защото разкъсаната вата от средното гърне може да отиде към крайното и да влезе в него, а то е ново на 2 месеца. Сега вече съм с нови гърнета от налото до края плюс мека връзка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
