Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
savovgsa
Регистриран: 04 мар 2018, 22:40
Местоположение: Благоевград
Мнение от savovgsa » 04 мар 2018, 23:37
Колеги някой имал ли е такъв проблем с теч от скоростите лагер помпата е сменена съединителя също преди 300км от какво може да е това преди да сменя лагер помпата и съединителя пак сълзеше. ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ за което ще съм ви много благодарен
Последна промяна от savovgsa на 05 мар 2018, 22:19, променено общо 1 път.
Re: Проблем със скорости на Fiesta 1.25 16v
Мнение от ЯЛТА » 04 мар 2018, 23:42
Отговорих ти ТУК.
Мнение от HACKO » 05 мар 2018, 13:50
И сега какво ще правим? Ще пишем където не бива, докато на модератора му писне и заключи по-полезната тема?
Колега, за да ти кажем какво е, ТИ трябва да ни кажеш какво изтича, двигателно масло, трансмисионно масло или спирачна течност?
essex
Мнение от essex » 05 мар 2018, 19:33
ебати хубавата снимка, забърши малко там и карай. Колега снимай от къде идва теча, а не къде свършва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
savovgsa
Мнение от savovgsa » 05 мар 2018, 20:22
Колега трансмисионно масло е
savovgsa
Мнение от savovgsa » 05 мар 2018, 22:22
HACKO написа:
05 мар 2018, 13:50
трансмисионно масло e
Мнение от HACKO » 05 мар 2018, 23:11
savovgsa написа:
05 мар 2018, 22:22
HACKO написа:
05 мар 2018, 13:50
Значи семеринга на първичния вал на кутията. Ако не прави голяма локва карай докато стане фрапиращо или дойде време за смяна на съединителя.
savovgsa
Мнение от savovgsa » 06 мар 2018, 20:15
HACKO написа:
05 мар 2018, 23:11
savovgsa написа:
05 мар 2018, 22:22
HACKO написа:
05 мар 2018, 13:50
съединителя и лагер помпата са сменени преди 320км
Мнение от ЯЛТА » 06 мар 2018, 22:30
За това като се разглобява нещо,- се гледа всичко и се отстраняват разни повреди. Сега демонтаж на скорости е 100 лева, заради смяна на семеринг за 10 лева.............., как ти звучи ? На мен ми звучи като набутване- излишно похарчени пари, поради недоглеждане от страна на амтомонтьора.
savovgsa
Мнение от savovgsa » 08 мар 2018, 23:18
ЯЛТА написа:
06 мар 2018, 22:30
когато откарах колата уш при най–добрия в града и му казах да сменя каквото е необходимо
след като видях че сълзи от скоростите му върнах колата и ми излезе с обяснението че според него била здрава
Мнение от ЯЛТА » 09 мар 2018, 14:13
Тя си е здрава кутията, но като тече масло, може и да не остане здрава. А в последните години много малко автомонтьори се наемат да ремонтират скоростни кутии.
Мнение от HACKO » 09 мар 2018, 14:58
Да, пък доколкото си спомням, на тази кутия за да се смени семерингата, трябва да се разглоби цялата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
