Чукане на каре при местене на двигателя
escort82
Регистриран: 17 окт 2006, 21:49
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1982,1998, Focus2008
Мнение от escort82 » 04 апр 2018, 20:34
Съжалявам ако темата е обсъждана, но не намерих с търсачка таточно такъв проблем. :)
Колата е фокус мк2 бензин 74кВт. При потегляне или рязко пускане на газта когато двигателя се върти по окачването си, се чува потропване метел-метал все едно е тампон на окачване на ДВГ. Обаче като легнах под колата и я разклатих на скорост тропането се чува и усеща от външното каре. Няма никакво тропане в завои. Като хвана полуоската има аксиален луфт и се чува тропане, като я движа. Въпроса ми е възможно ли е да е изпуснато нещо при сглабяне и от там да се е получил луфта. И дали външното каре е проблема или е във вътрешното? Колата я имам от скоро и не знам какво са и правили преди това. Уж смо в мотопфое е обслужвана.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Чукане на каре при местене на двигателя
Мнение от dmastard » 04 апр 2018, 21:44
Колега,
Болтът на полуоската откъм гумата затегнат ли е?
escort82
Мнение от escort82 » 04 апр 2018, 22:46
Да! Даже го пробвах с гедорето да видя дали не се е разхлабил. Забравих да кажа, че в началото на шофирането почти не се чува и после като загре почва да чука повече. Четох за ауди че имало някаква втулка която ако се забравела да се сложи се получавало аксиален луфт. Дали и при фокуса няма нещо такова :roll:
escort82
Мнение от escort82 » 24 апр 2018, 12:56
Явно е много рядък проблем при форд, щом почти никой не се включи :lol: Един приятел ме посъветва да напълня карето с нова грес и дървени трици и да видя дали ще спре. Видях и в тази http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=96193 тема че човека има същия проблем и взех, че пробвах и напълних карето с трици от смляни пелети и грес и действително чукането изчезна. При първа възможност ще сменя карето. :)
dmastard
Мнение от dmastard » 24 апр 2018, 23:39
Това с триците е ново за мен :)
escort82
Мнение от escort82 » 26 апр 2018, 21:34
Върши работа да закърпиш положението, докато го смениш. :)
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 11 апр 2023, 22:47
dmastard написа:
24 апр 2018, 23:39
Това е най стария начин за обиране на луфтове от 70те години.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
