Проблем с паленето - Мондео мк2 - 2.5 V6 170к.с
djart
Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Мнение от djart » 12 юли 2018, 17:20
Здравейте колеги,
Колата започна да пали по-трудно, топла, студена, няма значение, но напоследък, проблема зачестява. Понякога пали от раз, понякога пали от петия път, а веднъж дори не успя да запали, мина известно време и чак тогава запали.
П.С. свещите са сменяни наскоро. Преди и след смяната, пак се проявява проблема.
Лампата за Чек енджина не е светвала.
Това, което забелязвам е:
Фаровете и светлините в купето премигват, а тока си е нормален.
Когато климатика е включен оборотите на празен ход се менят.
автомобила е Форд мондео 99 г. мк2, 2.5 V6 170к.с.
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем с паленето - Мондео мк2 - 2.5 V6 170к.с
Мнение от S_C » 12 юли 2018, 18:32
КАкво ще рече "не пали"-стартерът върти и не пали или изобщо не завърта...
djart
Мнение от djart » 12 юли 2018, 18:57
Стартера върти, но не пали, само върти.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 12 юли 2018, 20:18
Мерено ли е налягането на бензиновата помпа?
djart
Мнение от djart » 17 юли 2018, 13:59
Не, налягането на бензиновата помпа не е мерено. Само свещите, защото прекъсваше при подаване на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
