Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Ради-1
Здравейте, може ли да ме насочите към проблема, причиняващ тези течове. Загубата на масло е сериозна и ми се струва че не го гори, а просто тече от тези места. Където паркирам няма петна на земята
Пс - Плюс този явно стар теч на антифриз
Последна промяна от Ради-1 на 26 апр 2018, 14:08, променено общо 1 път.
aspasia
Re: Теч на масло форд фокус 1.6 2000
Колега и аз имах такъв теч майсторите първоначално мислеха че е хидравличната помпа защото маслото слизаше до помпата и го разпръскваше но като им казах че хидравличното маслото не ми е намалявало и не съм наливал почнаха да гледат от къде идва теча. Иначе веднага бях готови да ми свалят хидравличната помпа после смениха гарнитурата на капака на клапаните и теча намаля ама не съвсем предполагам че тече гарнитурата от страната на ангренажа понеже от задната част там където е изпускателният колектор е сухо. Даже по едно време си мислех че тече от датчика на коляновият вал но и там е сухо. После провериха и семерингите на коляновият и разпределителният вал за всеки случай даже и аз бях там беше сухо.
Това на снимките не е теч, от който да усетиш загуба на масло. Също ако има такъв теч, няма начин където и да спреш, дори и за кратко, да не прави локва. Ако имаш загуба на масло, не набеждай това леко омасляване.
Ради-1
Последна промяна от Ради-1 на 27 апр 2018, 09:09, променено общо 1 път.
Ради-1
Последна промяна от Ради-1 на 27 апр 2018, 09:10, променено общо 1 път.
Ради-1
Повечето време колата е на двора и няма никакви петна. Иначе това около ролките наистина може да е от гарнитурата, но трябва да се свали капака и да се огледа
Roninn
Мойта рейка тече по подобен начин,инъче доливам 200 мл.на 3-4 месеца
Ради-1
Ето още снимки, тази седмица ще сменявам маслото и ще прегледат ремъците и ролките. Има ли семеринги от тази страна, където са ролките, или омасляването може да идва от гарнитурата на главата.. Евентуална смяна на малката ролка на втората снимка дали би помогнала..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
