Помощ за теч!
sanata
Регистриран: 31 яну 2017, 09:14
Помощ за теч!
Мнение от sanata » 13 окт 2018, 14:33
На снимката се вижда капка отдолу, отпред по средата на Форд Фокус. Майстора смени гарнитура на картер и семеринг на колянов вал, от които се съмняваше, но продължава да капе. Когато колата не е загряла достатъчно, не капе.
Някой има ли идея от какво друго може да бъде теча?
Благодаря предварително!
Re: Помощ за теч!
Мнение от HACKO » 13 окт 2018, 14:50
А майстора ти не можа ли да прецени капката от какво е? На това място ако капката не е от Антифриз, който се стича отгоре, има 3 възможности: Семеринга на коляновия вал, тече моторно масло; Семеринга на скоростна кутия, тече трансмисионно масло; Лагер помпа, тече спирачна течност.
Съмнявам се да е свалил скоростната кутия, за да смени семеринга на коляновия вал и да не е огледал останалите две възможности. Или е сменил неправилната семеринга (предната) или нищо не е сменил.
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 13 окт 2018, 15:59
Маслото е двигстелно и всъщност майстора каза, че е карал 2 дена, за да я тества и не е текла. Съмнява се, дали семеринга не е дефектен.
OgiDogi
Re: Помощ за теч!
Мнение от OgiDogi » 13 окт 2018, 22:00
sanata написа:
13 окт 2018, 15:59
По-скоро старият семеринг е бил много спечен и е издълбал канал на шийката, а сега новият не уплътнява достатъчно по канала или вече е изпилен (след 2 дни каране).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 13 окт 2018, 22:34
Ако е така, какво се прави, шлайфа се шийката ли? Ще трябва ли отново нов семеринг?
S_C
Caravelle JX
Re: Помощ за теч!
Мнение от S_C » 13 окт 2018, 23:51
Нещо ме съмнява това с "изпилването". Това не е ЮМЗ.
Не, че е невъзможно, ама от кола масло може от хиляда места да тече.
aspasia
Re: Помощ за теч!
Мнение от aspasia » 14 окт 2018, 09:59
Или гарнитурата не ти е сложил както трябва или от семеринга на скоростната кутия ако е от скоростната кутия като сменяш съединителя го смени ако теча не е много голям. И аз имам леко омазняване между картера и скоростната кутия в сервиза ми казаха че е от семеринга на скоростната кутия и не е наложително да се сменя на този етап като дойде за смяна на съединителя ще го сменят. Но при тебе може да е от картера напръскай с обезмаслител за да се ориентираш от къде идва.
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 14 окт 2018, 12:23
Колеги, не четете последователно форума. Гарнитурата на картера е сменена. Дори и да се обезмасли, отдолу не може да се види откъде идва, защото капката се появява отдолу, не се вижда откъде се стича и както писах маслото е двигателно.
aspasia
Re: Помощ за теч!
Мнение от aspasia » 14 окт 2018, 13:39
sanata написа:
14 окт 2018, 12:23
Значи си за семеринг на скоростната кутия този дето е зад съединителя!
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 14 окт 2018, 13:47
Съединителят е сменен преди 1 мес. с нов.
S_C
Caravelle JX
Re: Помощ за теч!
Мнение от S_C » 14 окт 2018, 18:35
Съединителя няма общо. Зад него има семеринг. Може да е сменян съединителя 5 пъти с нов, а семеринга да е тоя, с който колата е излязла от завода. Тоя семеринг като ритне камбаната, започва да тече масло между мотора и скоростите.
aspasia
Re: Помощ за теч!
Мнение от aspasia » 14 окт 2018, 18:39
sanata написа:
14 окт 2018, 13:47
Като ти сменяха съединителя защо не ти смениха семеринга?
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 14 окт 2018, 22:15
Защото теча не е от там.Маслото е двигателно, а не от скор. кутия.
Re: Помощ за теч!
Мнение от ЯЛТА » 14 окт 2018, 22:22
sanata написа:
14 окт 2018, 22:15
Има предвид семеринга на коляновия вал зад маховика на съединителя..............
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 15 окт 2018, 06:08
Нещо не схващам, нали отначало говорим точно за този семеринг, че е сменен и пак тече, или има няколко семеринга?
Re: Помощ за теч!
Мнение от HACKO » 15 окт 2018, 15:03
Като ти сменяха семеринга сваляха ли скоростната кутия?
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 15 окт 2018, 17:11
Еми то няма как да се смени, без да се сваля скоростната кутия.
Re: Помощ за теч!
Мнение от HACKO » 15 окт 2018, 19:21
Значи е сменен правилния семеринг. Защо отново тече, е въпрос на който може да се получи отговор след като отново се разглоби. Дали ще го направиш е лично твое решение, теча видимо е нищожен. Аз лично не бих се занимавал.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Re: Помощ за теч!
Мнение от Penyo63 » 15 окт 2018, 19:32
А може ли майстора да е сменил семеринга с нов, но модерен и да е объркал технологията на слагане?
sanata
Re: Помощ за теч!
Мнение от sanata » 15 окт 2018, 19:39
Майстора каза, че ще го смени отново, оригиналния е 8-ца, но този път ще сложи 10-ка като ширина, за да може, ако има някъде надраскано от стария, по широкия семеринг да обхване по-голяма площ и така да уплътни по-добре. Какво мислите, има логика?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
