Двигателят подава междинна газ
yuli2903
Регистриран: 05 дек 2009, 15:06
Модел на автомобила: fiesta 1.4 TDCI - 2005 г.
Мнение от yuli2903 » 18 окт 2018, 20:48
От известно време двигателят подава междинна газ при превключване на предавките.
Колата е Форд Фиеста 1,4 TDCI 2005 г.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, помагайте.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Двигателят подава междинна газ
Мнение от ivo_63 » 18 окт 2018, 20:53
съединителя
yuli2903
Мнение от yuli2903 » 19 окт 2018, 18:54
Не е съединител просто двигателя задържа оборотите при пускане на газта и при движение при превключване на скорост при натискане на съединителя се форсира леко.Ако карам и пусна газта на скорост колата моментно продължава със същата скорост и намалява след 1 ,2 сек.
Предполагам ,че е нещо по педала на газта нали е електронен или някой датчик .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 окт 2018, 20:03
yuli2903 написа:
19 окт 2018, 18:54
Ако е от педала, ще записва грешка и ще светва лампата за неизправност, а може и да влезе в авариен режим и да не дава да я форсираш.
Първо проверка за записани грешки, при липса на такива - диагностика в движение, да се види налягане в рейката, налягане в колектора и инжекторни времена. Евентуално VSS прави някакви номера, ако при спряна кола не се наблюдава подобно задържане на обороти след форсиране.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
yuli2903
Мнение от yuli2903 » 19 окт 2018, 20:42
При спряна кола няма проблем, значи отивам на диагностика и ще пиша,благодаря за съдействието
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 19 окт 2018, 22:25
Ако караш на много ниски обороти това е напълно нормално,под 1800- 2000 не го карай.В движение си поддържа по високи обороти
sasko12345
Регистриран: 20 юни 2018, 11:22
Мнение от sasko12345 » 26 окт 2018, 19:29
И моя 1.6тдци е така и се чудя и аз какво е и не е нормално с сигурност както пише по горния пост. И като че ли проблема се влошава и мисля първо катализатора да изтърбуша
anikolov
Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
Местоположение: Хасково
Мнение от anikolov » 29 окт 2018, 16:04
И моя Мондео МК 4, 2,0 бензин, прави такива неща отвреме на време. Само от първа на втора като минавам, ако съм задържал малко повече време на пръва да покарам, така ги поддържа до към 2000 обората за 2-3 секунди и после падат. Не знам какво е, така си е бая време. Приел съм го за нормално, ама ако намерите решение на бензините Дуратетеци, пишете да го оправим. Поздрави!
