Съединител фокус 2.0 дуратек
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Имам следното питане: въпросният автомобил има ли регулиране на съединителя? Моя отделя доста горе и се чудя дали това подлежи на регулаж или като му дойде време за смяна ще си реша проблема?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Съединител фокус 2.0 дуратек
Караш докато започне да боксува,- и после смяна.
ADDimitrov
И аз така си помислих но все пак да попитам
Ми на зет ми Фокуса 1.8 TDDi си боксува три години, докато окончателно сдаде багажа, равносилно на 30 000 км.
aspasia
Съединителя ти е най малкият проблем само като видиш цената за демпфера ще забравиш за всичко останало.
Eastbourne
Не е задължително да сменя и демпфер при бензин.
При дизел - да
При дизел - да
ADDimitrov
aspasia
Дано не ти се налага да го сменяш че като им гледам цените са от хилядарка на горе като сметнеш и работата сметката излиза половин кола.ADDimitrov написа: ↑24 ное 2018, 23:49Пич карал съм дизел не можеш да ме стррснеш с това, а и на бензин демфера искарва в пъти повече от дизела!
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
За доста коли има вариант едномасов маховик. Обикновено разликата в цените на комплекта не е голяма, но си струва.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
ADDimitrov
Не рязбирам какво се шашкате с тия демфери на бензинов мотор! На моя майстор колата му е на 700 000 км и още не е разбила маховика! Сега да е дизел да го мислиш ама бензинов мотор и то 2.0 !!
freeway
- Местоположение: sofia
А ти какво толкова го мислиш и от какво се шашкаш като колата ти е с история както казваш???
ADDimitrov
freeway
Като гледам какво пишеш във фирума тази история на колата ми прилича на историята за" Снежанка и седемте джуджета".ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17Нищо не се шашкам зададох въпрос на който получих отговор! Другото е лаф да става! А ти нещо искаш да споделиш или само чешеш пръстите?
Другото е лаф да става както казваш!
ADDimitrov
freeway написа: ↑25 ное 2018, 20:32ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17Нещо не разбирам какъв е проблема ти с моята кола и сервизната и история! Това е форум в който си помагаме като питаме това което не нзмаем и който знае помага! Ти обаче явно си тук по друг повод и други твои идеи! Ако нямаш с какво да помогнеш не спами а си намири друго хоби ! Айде лека и благодаря на колегите които просто ми отговориха на зададените въпроси!
freeway
ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:50freeway написа: ↑25 ное 2018, 20:32Не се засягай колега.Нали сам каза лаф да става!Ако не знаеш приказката за Снежанка мога друга да ти разкажа и даже да ти я напиша в сервизната книжка!ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17
ADDimitrov
Всичко за което съм питал до сега е било за консумативи които принципно се сменят! Не вярвам ти да караш цял живот с едни свещи, ремъци и съединител! Аз много държа на моите коли всичко сам да си сменям, защото нямам доверие на сервизи и разни измислени майстори! Та затова което не зная питам тук!А относно сервизната книжка ако имаш път към Варна заповядай да те повозя в една истинска кола, а после ти сам ще прецениш дали да пишеш за Снежанка или да ме черпиш бира! Айде стига спам че стана локум!
freeway
Няма лошо човек да вярва в приказките.Лошо е когато влезеш в тях?
