Автодиагностика - грешки
rumcii
Регистриран: 13 ное 2010, 12:12
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TD Endura de 1999
Мнение от rumcii » 17 юли 2018, 23:39
Здравейте на всички.
Наскоро решихме с един приятел да си купим Delphi Autocom от Китай и така и направихме. След като пристигна въпросното устройство реших да закача фордчето (mondeo mk2 1.8TD Endura de 1999), за да го тествам как работи и там откривам следните 2 грешки:
P1765 - Timing Solenoid Circuit
P0500 - Vehicle Speed Sensor A
И останах малко учуден, дори и не предполагах, че има грешки. Както и да е, грешките се изтриха и реших че е било нещо временно. Няколко дни по - късно обаче пак закачих форда и същите грешки бяха пак там :(
Много ще съм благодарен ако някой даде някакви насоки или има някаква представа от къде идват тези грешки.
Re: Автодиагностика - грешки
Мнение от HACKO » 18 юли 2018, 00:10
Едно лайно като засъхне не се бърка, защото ще се размиреше. Казано по-просто, ако колата си върви и ти харесва, не правиш нищо.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 18 юли 2018, 16:03
Браво, на това му се казва отговор на място!
Мнение от ЯЛТА » 18 юли 2018, 16:26
lubomirov89 написа:
18 юли 2018, 16:03
Форд Мондео МК-2 дизел не е чак толкова умна кола, може спокойно да си работи и без компютъра който има. В този смисъл и грешките са безсмислени, като ги пуснеш в Ютюб ще се увериш.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 юли 2018, 17:26
rumcii написа:
17 юли 2018, 23:39
За свое успокоение, разкачи голямата букса, от която отива захранване към помпата, имобилайзера и "умната" дюза и напръскай вътре с контактен спрей, после я закачи. Повтори упражнението и с буксата на VSS, някъде под и зад горивния филтър, след нея кабелът отива в задния край на скоростната кутия, над дясната полуоска. Изчисти грешките и покарай няколко дни, после пак провери за грешки, вероятно няма да се появят.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
asen_bg
Регистриран: 09 фев 2019, 08:35
Местоположение: BG
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 13:46
И при мен се появи тази грешка! Търсих го тои датчик покрай полуоските но там няма нищо имам един единствен на скоростната кутия пада се от дясно на датчика на коляновия вал! Навит е и е със съчма от вътрешната част но дали е той не съм сигурен на 100%гледам че на всички други фокуси е някъкъв магнитен! Ако може някой да е ориентира къде се намира този датчик на фокус 2 1.6i дава ми грешка P0500 и переодично ми пада километража, ще съм благодарен за съвет, снимах го този със зелените кабели лие? ИзображениеИзображение
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 14:56
Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
asen_bg
Местоположение: BG
Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 15:03
HACKO написа:Отзад, на диференциала над дясната полуоска. Има щифт, който го държи и се вади трудно. След като извадиш щифта внимавай да не го счупиш и да остане вътре, че тогава ще трябва да се сваля кутията.
Добре пак ще гледам! А този от снимката за какво е!?
asen_bg
Местоположение: BG
Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 15:43
asen_bg написа:
На канала съм и няма нищо там само тапа!
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 15:44
Този включва светлината за заден ход.
asen_bg
Местоположение: BG
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 15:49
HACKO написа:Този включва светлината за заден ход.
Друго няма! Изображение
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 03 мар 2019, 15:53
Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
asen_bg
Местоположение: BG
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 16:02
deathstorm написа:Фокус мк2 най-вероятно взима сегнала за скорост от датчиците за ABS. Едва ли ще намериш датчик за скорост някъде по скоростната кутия, освен ако нямаш ABS.
Ми даги проверя тогава ще за чистя ринговете на предните колела!?
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 16:08
Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
asen_bg
Местоположение: BG
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 18:03
HACKO написа:Снимката не е на фокус, но доколкото виждам, мястото е същото, щифта е същия, изглежда като външната част на датчика вече да е счупена. Възможно е да е някаква тапа на мястото на датчика на МК1.
На фокус"2 е! Оказа се че нямам датчик на скоростите! Скоростта се взима от ABS датчиците на предните колела изчистих ги и вече няма проблем :) благодарско на колегата от по горе
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 18:43
asen_bg написа:
03 мар 2019, 18:03
Ха, ха, не говоря за модела на колата а за качеството на снимката. ;): :D:
asen_bg
Местоположение: BG
Мнение от asen_bg » 03 мар 2019, 19:52
HACKO написа:
asen_bg написа:
03 мар 2019, 18:03
Нищо разбрахме се
asen_bg
Местоположение: BG
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Автодиагностика - грешки
Мнение от asen_bg » 06 мар 2019, 20:06
asen_bg написа:
HACKO написа:
asen_bg написа:
03 мар 2019, 18:03
Нищо разбрахме се
Ето и пълно решение на проблема да несе чудим, братушките отдавна си патят с тези неща проблемите с километража са на 90% от кабелите на Айбиеса, другите причини са мръсен ринг /датчик/ или разбита главина.
https://youtu.be/oFSSgSVKzrE
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
