Много пуши при палене
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Много пуши при палене
Мнение от kilikanzer » 23 яну 2018, 18:07
Колеги не съм чел цялата тема,но да запитам-тва чудо EGR има ли и в какво състояние е?
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 25 яну 2018, 16:16
Колега дълго време имах тоя проблем с пушенето но на 1,8 тдци-то и проблема беше нацепени от годините вакуумни маркучлета. Замених ги всички с нови и спря да пуши тотално. Може и да няма нищо общо с пушъка при тебе но все пак е идея да се провери. Затапих егр-а и покарах така после го отпуших за сравнение - разлика никаква ама никаква при мене няма нито в пушенето нито във вървенето в ниските. В Англия в сервиза на Форд като ходих за обслужване на мотора на два пъти ми пускаха адаптации на софта за моя модел през годините и след това мотора работеше по меко и с по-друг звук. За тебе дали няма нещо от сорта? _friends_
П.П. - за колегите които разбират : Ако искам да направя ремонт на мотора на фикуса сегменти , глава и клапани и турбина достатъчни ли са да се сменят или бутала и шлайф ги допълват? Предполагам зависи от състоянието на мотора , но пък бих искал да го направя както си трябва. в момента километрите са 335 000 , имам нови дюзи , нова помпа и нова турбина чакащи ( знам стара кола е но си има сантиментална стойност за мен и няма да я разкарам) _friends_
за толкова дълго време,
Мнение от HACKO » 25 яну 2018, 21:09
Относно ремонта, трябва да се отвори мотора, да се измери износването, конуса и елипсата на цилиндрите и тогава да се реши какво да се прави. При голямо износване, особенно със силно изразена елиптичност на цилиндрите вследствие на износването, смяната на сегменти може да влоши нещата вместо да ги подобри. Тогава нови бутала и шлайф стават задължителни, въпроса е дали икономическата изгода си струва сантимента.
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 25 яну 2018, 23:26
Ами много хора си отремонтират класиките : Каприта, Ескорти , Таунуси. И тази не е по различна , просто е по-нова. Зависи ако намеря сериозен майстор дето да си разбира от работата и да каже тотал цена за услугата ще си преценя тогава. _friends_
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 28 яну 2018, 13:38
Здравейте отново,
днес след като затопли малко замерих обратната нафта от дюзите на загрял мотор и с еднакви по дължина маркучи с дебелина 3,2 мм и резултата е следния:
1 - 22 мл, 2 - 14 мл, 3 - 16 мл, 4 - 21 мл, това е за 2 минути
1 - 56 мл, 2 - 33 мл, 3 - 40 мл, 4 - 55 мл, това е за 5 минути
след като съм ги проверявал 2 пъти на стенд и бях изключил дюзи пак ме навежда на мисълта, че проблема е в тях.
Даже в Бош супер дизел бяха генерирали нови кодове на 2 дюзи и вкарани в паметта.
Някъде бях чел, че обратното гориво за 2 минути не трябва да е повече от 20 мл.
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 28 яну 2018, 19:46
Въпросът е колега дали някой може да даде стойности с които да се сравнят данните замерени от тебе за обратното количество нафта! Да предположим че стенда ти е дал коректни данни за дюзите (наред са), а разпръсквачите са износени и не разпрашава нафтата правилно при впръскване и съответно не възпламенява коректно или в правилният момент. Дано по-опитните колеги изкоментират дали е възможно. _friends_
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 06 май 2018, 14:06
Колеги позволявам се върна към тази тема по причина, че въпроса със сивото пушене при палене при ТДЦИ-то не е изяснен и от там не е решен. Давам и аз моите пет стотинки по темата. Пушенето може да е по най-общо по три причини. Горивна система, компресия и електрически ( електронни) проблеми. По отношение на компресията дори при меренето и, може да е наред и пак да пуши. Тогава причината може да е запушени отвори на буталата под маслените сегменти. Изобщо меренето на компресия е неточна наука и категоричност няма, освен ако не е нещо фрапиращо и очевадно. Електрическите проблеми без осцилоскоп е несериозно да се търсят. С ОБД диагностиките каквито и марки да са и от колкото пари да са, ако не е нещо фрапиращо и очевадно също е ала= бала работа. Относно горивната система единствения критерий е обратната нафта. Диагностиките също дават ценни сведения, но са много комплексни като данни. Все пак мерят ъгловото ускорение на коляновия вал след такта горене на съответния цилиндър. И така стигам до предложение за решение: От личен опит проверено, а не чуто от някъде е добавянето на двутактово синтетично масло в горивото. Слагам по един милилитър на литър дизелово гориво. Чудото идва не веднага а след известно време. Просто един ден ден когато си решил, че нищо не е помогнало разбираш, че вече не пуши. Това е преди да свърши литъра двутактово масло. Завършвам с това че това са моите пет стотинки по темата, и нямам претенции за изчерпателност по темата- въздух в системата и т.н....... Завършва с поздрав към всички с името Георги, да са живи и здрави и все така точни като хора и специалисти.
boby
Местоположение: СО
Мнение от boby » 30 юни 2018, 14:33
след няколко месечно прекъсване проблема с пушенето остава, през това време се смени гарнитурата на главата и се шлайфаха клапаните.
Това са данните от паленето и работата на колата. Не намирам данни за корекции на дюзите.
https://youtu.be/t-gI2fZgcR0
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 30 юни 2018, 22:14
boby написа:
30 юни 2018, 14:33
Налягането в рейката е 400 бара на празен ход, вместо 260 - търси проблемите в тази посока (при 1800 отива на около 900 бара, вместо на 450-500). Или компютърът компенсира нещо, или налягането не може да се регулира правилно.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivan0209
Регистриран: 06 май 2017, 11:05
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi
Местоположение: Shumen
Мнение от ivan0209 » 13 мар 2019, 21:41
Извинявам се, че се връщам много назад, но някой може ли да ми каже k0kicha91 как си е решил проблема, че при мен е същият
Данаил Димитров
Регистриран: 05 авг 2019, 01:00
Местоположение: Перник
Мнение от Данаил Димитров » 05 авг 2019, 13:18
И при мен Мондео 2.0 ТДДИ при първият старт одимява със сурова нафта цялата улица през зимата за около 10 мин.и после всичко приключва.През лятото около 1 мин.и се оправя.Мотора кряка отвратително при подаване на газ,много силно.В същото време пали отлично и студена и топла,върви много и не хаби дори и грам масло или антифриз.Изчел съм цялата тема,проблемите на колегите,мненията на Жоро от Ямбол и като систематизирам информацията си мисля,че всички пропускаме едно нещо-разтегната верига.Ако са износени звената толкова,че да не нарушава паленето и вървенето(статичната центровка),може ли да я измества толкова,че да трепти и пуши на студено и да кряка.Но пък при Фокуса 1.8 ТДДИ е ремък и пак така.Значи най-вероятно е имало преди това воден удар при тия коли и крива(и) биели.Друго не ми побира акъла.При мен като ускоряваш,набира отлично,но се чува работата на мотора сякаш е в закъснение 4 градуса примерно.С мерак я купих,но се разочаровах.Поздрави на всички колеги.
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Мнение от valentyno » 06 авг 2019, 21:27
Аз също съм включен в темата някъде нагоре, но при мен бяха подгревни свещи, моите работеха, но явно моя Фокус не ги харесваше. И да чукна на дърво вече 2 години нямам такива проблеми.
Валентин Андреев - 0896726037
Мнение от ЯЛТА » 14 авг 2019, 08:58
И всичко идва от прословутата ГНП на BOSH VP-30- заминала и е електрониката.
янко
Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90
Мнение от янко » 14 авг 2019, 10:35
Моя проблем на ситроен ц3 1,4 хди е решен ,и колето продадено.Излезе крива биела,и изпускателните клапани бяха тръгнали,смених един защото ме домързя да го пасвам.При запалване изпуши яко,изкарах го на пътя и го изпържих,изкара едни чудесии докато изчисти кюнците и край с пушилките
aipetrow
Регистриран: 19 апр 2021, 11:14
Местоположение: белгия
Мнение от aipetrow » 17 юни 2021, 11:34
колега. не че разбирам. мн но мисля. че тир авансатора. смени го и ти свършва проблема няма да пуши като стане. пиши
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
