Болт вместо ламбда сонда
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Болт вместо ламбда сонда
Може ли линк
- Фиеста
Благодаря на всички за отговорите. Форума е много полезен и интересен
- Фиеста
Поръчах ламбда сонда от Мегапартс за 8 лева!!! Свалена е от Форд Ка, същия мотор. За първи път поръчвам от тях и всичко ми се струва много коректно. Щепсела не съвпадна, затова рязах кабелите и си сложих моя. Кабелите бяха същия цвят но доста по тънки от моите. Нито съм кербовал, нито, каквото и да е там, а просто ги съединих и изолирах с изолирдбанд. На вид стана супер. Покарах колата и си работи добре. Ще споделя и за разхода, след известно време
- Фиеста
Постигнах разход 7.9/100 София с новата (втора ръка) ламбда сонда по метода пълен/пълен след 200км зареждане на една и съща бензоколонка. Нито съм кербовал или криптвал жиците. Просто ги свързах и отгоре с изолирдбанд. Стила на каране ми е спокоен, но съм свикнал да карам на по ниски предавки, за да усещам по добре колата, така че мисля,че е идеален разход
- fordmaniac
Ламбда сондата има голямо значение, особено при инжекционите с адаптивна функция. А те на Форд всички от '96 насам са такива.
За пари е, ама кофти да излизат от джоба по бензиностанцията!
Моята като я смених разхода на бензин ми намаля и колата стана доста по пъргава на моят модел фокус имам само една преди катализатора.
- ivchotr
Трябва да имаш и една на изходящия колектор, зад двигателя, преди меката връзка. Тази е важната. Онази при катализатора само образува нерви като светне чек-лампата. Но иначе не влияе на работата на двигателя.
Знам всички вицове за Форд
Този модел е само с една фабрично преди катализатора след него няма друга. Иначе на някои модели фокус-2 имат 4 броя.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Странно, мойте фокуси и двата имат сонда преди и след катализатора?!?
Двигателя е на Yamaha FYDA с алуминиевият капак.
- ivchotr
Ами щом конструктивно е само една, ще трябва да я смениш, защото очевидно има отношение към смесообразуването. С болт вместо сонда е прекалено побългаряване с неясен краен резултат.
- Ozzie
пишете в тема от преди четири години, само защото един потребител, явно недоволен, че няма кой да отговори на въпроса му в друга тема, преди няколко вечери леко беше "наводнил" форума с безсмислени мнения в теми в които не беше писано от години
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
