Mondeo mk2 1.8 Zetec липса на мощност на пета
- Регистриран: 08 май 2019, 06:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
- Местоположение: sofia
Re: Mondeo mk2 1.8 Zetec липса на мощност на пета
Писна ми и смених деботомерът-колата литна,прояви се доста явно прекъсването ще подменям запалителни кабели,
Минах през всичко,мръсен стъпков мотор,разкачен кабел на маса,дебитомер,пропуснала гарнитура на клапата за газта((егр) май така беше),
Надявам се като сменя кабелите на свещите да не бера ядове скоро време, мерси за помощта и дано темата помогне и на други,че Аман от автомонтйори! Диагностици!!! И други подобни!
Единствено ако някой знае авто-електричар който знае какво прави в София и/или София -област може да даде координати че наистина на таблото като дам на контакт не ми светкат-проверка на двигателя и 1-2 други неща, искам да сложа и допълнителен модул за автоматично вдигане на стъклата.
Едит 22.5.19
Ново 200, при изключване от скорост(настъпване на съединител) оборотите падат до 500 и се връщат на 1000 и на бензин и на газ, смених запалителните кабели с нови бош, от магазин за авточасти и пак умряхме.... Замислям се за вторични....
Едит 22.5.19
- fordmaniac
Най накрая тази кола мина през мен. Със смененият дебитомер, ако е литнала с това трагично вървене ...
Хлабини на клапани, разместени валове, инжекцион за почистване, то не на 5 , ами на никоя няма да тръгне.
Поздрави.
Пак липсва едит бутонът, успях да се доредя до Митака, колата е друга, сега се нуждая от много добър газаджия, ще се опитам да посетя един в Левски, но приемам и предложения....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
